Всем доброго времени суток.
Подскажите причину.Нет питание в колодке диагностики Газель с двигателем ЗМЗ 405 с блоком управление Микас 7.1 и не качает бензонасос.Были проверены все предохранители и реле.При открытом замке есть питание на катушках зажигания,на 18,27,37 контактах. Установлено газовое оборудование и заводится на газу.Подскажите в чем может быть проблема?
Наверное плохо были проверены предохранители или ищи косяк в проводке.на форсы + идёт?
в колодке диагностики питание может появляться и после включения зажигания, по бензонасосу +12 на катушке реле бензонасоса может появляться при переключения кнопки гбо на бензин соответственно на газу бензонасос отключен (родной провод +12 может быть достан из колодки реле бензонасоса и вставлен с кнопки гбо)
Изменено пользователем parasit
Спасибо нашел причину моросил переключатель газ бензин на бензин не переключал была установлена дополнительное реле на включения бензонасоса.
