Опубликовано 28 октября, 200915 г. Подскажите пожалуйста!Авео с бошиком 797+ глюкнул блок-пропала искра .Датчики ,модуль -всеОК проверено.Слил прошику и епром,закатал в Вазовский- все прописалось. поставил на тачку перестал даже бензонасос работать .Разобрал блок,сравнил ,вижу некоторые элементы не идут по расположению и номиналам хотя печатка та самая!Все перепаял как на оригинале -насос заработал ,искры нету !ставлю январик 7.2 искра есть ,заводится но не работает насос зато потом глохнет! Почему блоки не взаимозаменяемые что еще надо доделать?
Опубликовано 28 октября, 200915 г. Сам не делал, но чисто теоретически, есле все элементы разместил как на орегинале, то проц тебе надо прошивать через Бут, т.е прошивка должна быть полноразмерной. Но Это всего мои догадки.
Опубликовано 29 октября, 200915 г. По теории надо проц перепрошивать. Алгоритм работы разный. Надо флешхитом заливать.
Опубликовано 29 октября, 200915 г. Автор По теории надо проц перепрошивать. Алгоритм работы разный. Надо флешхитом заливать. проц прошил как положено родной прошивкой от авео через бут с перепайкой резистора ,прошивка легла ,блок на диагностику идет!диагностирую ктс 520 ошибок никаких нет!
Опубликовано 20 января, 201015 г. Автор каким образом удалил? Дали в магазине прошивку с нового необученого блока слить потом отрезал от иммо к линию .Теперь опять имею проблему -такая же тачка тоже блок сдох а недавно у меня на компе винда слетела а пошивку забыл сохранить в надежное место а в магазине блок продали вот и ищу снова чистый епром!
Опубликовано 9 февраля, 201015 г. И что это за Авео с таким блоком(год выпуска,двигатель)?Просто в своей практике на Авео таких блоков не встречал. MR-140 и Sirius есть,а бош это..........
Опубликовано 9 февраля, 201015 г. И что это за Авео с таким блоком(год выпуска,двигатель)?Просто в своей практике на Авео таких блоков не встречал. MR-140 и Sirius есть,а бош это.......... Это Авео 1.6 Китаез с Бошем как 7.9.7+.
Опубликовано 10 февраля, 201015 г. Китайских не было.Только Корея и Россия.Вообще очень интересно.Может стоит Бош 7.9.8?
Опубликовано 10 февраля, 201015 г. Нет, то 100% Бош 7,9,7 на вид как на Амулетах, мадэ ин Чина, вобщем.
Опубликовано 11 февраля, 201015 г. Блоки с завода идут с прописаными ключами.Только прописывать новый ключю Без имо блок не работает.Как правило с ключа выпадает чип.Имел счастье сношатса.ТОлько прописка нового ключа!!!
