Кто разбирается в осциллограмме по датчику PX. Отзовитесь
Судя по осцилке авто должно плохо ехать и поджирать бенз
+1 . Снимать шестерню коленвала,позднее зажигание примерно около 20-ти градусов,такое бывает когда подрезает шпонку.
Изменено пользователем fim75
  • Ответов 58
  • Просмотры 9,6 тыс
Хм, завтра Барсиком подцеплю можт он не даст соврать и не обманет!))))
Чую скоро придется реально разбирать и смотреть!
Сканер тут не поможет,он будет говорить то что видят датчики,вернее цепь размышлений большая получается,а реальные физические величины осцил в помощь самое то.
Положение зажигания должно быть раньше от ВМТ, в ВМТ датчик давления осцила показывает максимальное сжатие(самый большой пик), зачем на ХХ крутить в плюс или минус распредвал ? Соответственно график искры должен соответствовать базовому УОЗ.И еще не соответствуют фазы работы клопов,открываются позже так же и закрываются позже,это опять таки говорит о не соответствии синхры коленвала и распреда.При этом датчик коленвала считывает сигнал не с самого колена а с реперного диска который совместно с шестенёй и фиксируются шпонкой.
Там дпкв стоит со стороны маховика!
А вот насчет растянутости цепи я наверное с вами соглашусь!
А как же поздний УОЗ?Если основная причина была только цепь то зажигание не стало бы позднее,ведь задающий репер и открытие-закрытие клопов не влияют друг на друга, возможно что и цепь еще до кучи вытянута,это будет видно тогда когда устраните эту проблему.
Вопрос к топикстартеру, зачем Рх снимали как РХ35? У вас реально стоял датчик на 35 бар?
переснимите если не трудно, как РХ+Loger
судя по данной осциллограмме фаза поздноватая, начало открытия выпускного вала 160, вместо 145 но заключения по ней делать нельзя, вот как будит правильно снята, тогда и смотреть можно.
Всем привет, появилось сегодня свободная минутка посмотрел Барсиком зажигание, получается 5-7 после ВМТ! Поправил немного стало 0 - -2! как то так
выхлопная черная, машина бенз порет как лошадь))))
По поводу осцилки завтра сниму как PX35+Longer!
Ну вот это и подтвердилось что блок сам увел зажигание и нет расхождения между реальным и требуемым.
Ждем переснятый Px
Ок завтра будет новая осцилка)))
Причем когда под нагрузкой 10 до ВМТ, а без нагрузки на тех же 2200 об порядка 25-36 после ВМТ!!! Завтра еще посмотрю осциллом датчик детонации!
Можт из за него система сваливается в аварийный режим!
Что примерно должно быть на этой конкретно машине кто знает ребят?
Причем на разных режимах хх, частичн нагрузка, полн нагрузка?
Все осцилограммы у вас в норме и УОЗ, и фазы. Это нормально для движков VVT-i.1 у вас мотор Е-4 .и для правельной роботы на ХХ он старается как можно быстрее прогреть Катализатор чтобы войти в нормы ЕВРО. 2 это все сделано для мягкой роботы ДВС.на ХХ.поищи в нете принцип работы системы VVT-i. и думаю поймеш. вот немного.
VVT-I??? Там вроде просто изменение фаз... Подъем клапанов не регулируется.
ТС, двигатель QG16??? Лонг фуел трим под нагрузкой??? Время впрыска на макс нагрузке и при повышении оборотов? Расход воздуха на холостых? Снимите осцил с катушек зажигания. Не редкость пробоя на этих моторах. Да в конце концов компрессию измеряли? Похоже на подсос воздуха или нехват топлива. К стати на этих моторах может развалиться механизм изменения фаз, изнашиваются внутри "лепестки"
Изменено пользователем molistat
На QG моторах нет ни Лонг ни Шорт фуел трим, как собственно на всех ниссанах этого года. Какое у вас напряжение MAF при KOEO ?
К стати на этих моторах при таком пробеге цепи ВСЕ под замену в месте со всеми шестеренками.
З.Ы. В дате сканера есть параметр указывающий на растяжение цепи, да и ошибки лезут по датчикам КВ и РВ.....
Ок а как насчет ХХ? По моему на ХХ любой ЭСУД старается сделать угол позже чтобы обеспечить плавность работы ДВС! На ХХ не требуется мощностной хар-ки!
Причем на поздних углах не забывайте мотор заводится лучше! И ДАЖЕ В ЛЮТЕЙШИЙ МОРОЗ испытано на девятке)))))
А по поводу цепи наверное после НГ буду заморачиваться! ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЖЕЛАЮ СЧАТЬЯ УДАЧИ И ВЕЗЕНИЯ ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ И ДЕЛАХ!
Есть заданный хх и УОЗ на нём.В дате это видно .И максимально что я видел это 1 градус после ВМТ и это довольно таки свежий мотор был.
мало значит видели
посмотрите Рх на ФФ2 1,6 с фозорегуляторами, там УОЗ +4 и это на исправном авто!
Возможно занимаюсь 90 процентов Vag. С фордами крайне редко общаюсь но на авто ты это не нормально.
P.s а в дате при этом на авто какой уоз
