Toyota Rav 4 2013
Вопрос в чем может быть проблема
микра 93с66 корпус TSSOP выпаял оранжем 5 считал и изменил пробег записал впаял всё ок пробег изменился но при езде не километраж на месте(стрелка скорости работает) залил обратно дамп оригинал все норм
посмотрите пожалуйста мои дампы может я что не так пересчитал если дело в этом хотыбы буду знать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56567-toyota-rav-4-2013/
  • Ответов 41
  • Просмотры 12,8 тыс
Дело в дампе, посмотрите внимательно в чем отличия, для этого есть много отличных программ)
программы для сравнения дампов есть сравнивал смотрел
сам калькулятор в оранже выбрал 2010г рав 4 93с66 оригинальный дамп пробег соответствовал что на панели что считанный
Первая строка 80FF у тебя все FFFF почему записал FFFF пересчитать этот дамп как два пальца об асфальт
Изменено пользователем komond
в пересчитанном дампе 80ки все стерлись помимо изменённого пробега
я пробовал их оставить и поменять пробег в след строке 3 раза повторяется впаял обратно пробег стал 127450 а без 80к был 127445 но при езде всеравно километраж не прибавляется
Ну вот, хотел, чтобы человек сам разобрался, а вы тут правду матку))))) С тойотами все просто, алго святое, а вот про первую строчку мне самому интересно стало, зачем он так сделал?
с 80ками мне обьяснили одна 80 FF добавляет 1 километр это точность пробега
у меня сложность с тем почему километраж не идет на изменённом дампе
из ваших ответов я не понял
1 дамп посчитан неверно
2 дамп посчитан верно но 80ки нужно оставить как в оригинальном
Попробуйте второе, дамп реально посчитан верно, первую строчку оставьте в покое и все должно быть ок.
так делал тоже пробег не идет
В Москве смежники тож жалились по данным с66 завал приборок , тут где косяк и не в дампе дело
ещё раз говорю заливаю обратно оригинальный дамп все нормально машина работает панель работает меняю дамп впаиваю,километраж на месте стоит( стрелка работает )
иногда начинает идти только через два три км
поправь дамп и пробуй , должно все работать ежели нет то косяк в другом
тут может еще где дубль есть активный :7_5_143: ? дорожки обрыв хз
И пока авто до 127445 км не пройдет, пробег не пойдет :emot64: Не знаю,назад сматывал такое авто, все норм было, без нареканий) А какой номер панели?
80 здесь не при делах...
K2 83800-42K21 207 157570-0050 12Q17 все что написано
кто то посоветовал такой совет что на некоторых авто суточный пробег не идет пока клемму не скинешь может сдесь таже ситуация и с основным пробегом или правда пока до 127445км по не дойдет прибавляться не будет
с 80ками я уже сразу понял они не при делах
с клеммой может быть , на Фоксуах иногда такое бывает стоит пока клемму не передернешь может и тут , сканер бери ошибки затри все , ну чудес то не бывает
каким лучше сканером брать
Ну мож "чудеса" и бывают, но не с тойотами))))) Ни разу в практике не было с ними чудес, хотя...всякое возможно...
Скажи чем считал пробег?
Делается все там, есть тонкости с пересчетом.
