Опубликовано 20 декабря, 201411 г. comment_703379 Вопрос в чем может быть проблема микра 93с66 корпус TSSOP выпаял оранжем 5 считал и изменил пробег записал впаял всё ок пробег изменился но при езде не километраж на месте(стрелка скорости работает) залил обратно дамп оригинал все норм посмотрите пожалуйста мои дампы может я что не так пересчитал если дело в этом хотыбы буду знать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56567-toyota-rav-4-2013/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. comment_703386 Дело в дампе, посмотрите внимательно в чем отличия, для этого есть много отличных программ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56567-toyota-rav-4-2013/#findComment-703386 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. Автор comment_703389 программы для сравнения дампов есть сравнивал смотрел сам калькулятор в оранже выбрал 2010г рав 4 93с66 оригинальный дамп пробег соответствовал что на панели что считанный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56567-toyota-rav-4-2013/#findComment-703389 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. comment_703392 Вопрос в чем может быть проблема микра 93с66 корпус TSSOP выпаял оранжем 5 считал и изменил пробег записал впаял всё ок пробег изменился но при езде не километраж на месте(стрелка скорости работает) залил обратно дамп оригинал все норм посмотрите пожалуйста мои дампы может я что не так пересчитал если дело в этом хотыбы буду знать Первая строка 80FF у тебя все FFFF почему записал FFFF пересчитать этот дамп как два пальца об асфальт Изменено 20 декабря, 201411 г. пользователем komond Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56567-toyota-rav-4-2013/#findComment-703392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. Автор comment_703394 в пересчитанном дампе 80ки все стерлись помимо изменённого пробега я пробовал их оставить и поменять пробег в след строке 3 раза повторяется впаял обратно пробег стал 127450 а без 80к был 127445 но при езде всеравно километраж не прибавляется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56567-toyota-rav-4-2013/#findComment-703394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. comment_703396 Первая строка 80FF у тебя все FFFF почему записал FFFF пересчитать этот дамп как два пальца об асфальт Ну вот, хотел, чтобы человек сам разобрался, а вы тут правду матку))))) С тойотами все просто, алго святое, а вот про первую строчку мне самому интересно стало, зачем он так сделал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56567-toyota-rav-4-2013/#findComment-703396 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. Автор comment_703402 с 80ками мне обьяснили одна 80 FF добавляет 1 километр это точность пробега у меня сложность с тем почему километраж не идет на изменённом дампе из ваших ответов я не понял 1 дамп посчитан неверно 2 дамп посчитан верно но 80ки нужно оставить как в оригинальном Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56567-toyota-rav-4-2013/#findComment-703402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. comment_703408 Попробуйте второе, дамп реально посчитан верно, первую строчку оставьте в покое и все должно быть ок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56567-toyota-rav-4-2013/#findComment-703408 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. Автор comment_703410 так делал тоже пробег не идет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56567-toyota-rav-4-2013/#findComment-703410 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. comment_703412 Ну вот, хотел, чтобы человек сам разобрался, а вы тут правду матку))))) С тойотами все просто, алго святое, а вот про первую строчку мне самому интересно стало, зачем он так сделал? В Москве смежники тож жалились по данным с66 завал приборок , тут где косяк и не в дампе дело Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56567-toyota-rav-4-2013/#findComment-703412 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. Автор comment_703415 ещё раз говорю заливаю обратно оригинальный дамп все нормально машина работает панель работает меняю дамп впаиваю,километраж на месте стоит( стрелка работает ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56567-toyota-rav-4-2013/#findComment-703415 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. comment_703418 так делал тоже пробег не идет иногда начинает идти только через два три км поправь дамп и пробуй , должно все работать ежели нет то косяк в другом тут может еще где дубль есть активный ? дорожки обрыв хз Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56567-toyota-rav-4-2013/#findComment-703418 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. comment_703424 иногда начинает идти только через два три км поправь дамп и пробуй , должно все работать ежели нет то косяк в другом тут может еще где дубль есть активный ? дорожки обрыв хз И пока авто до 127445 км не пройдет, пробег не пойдет Не знаю,назад сматывал такое авто, все норм было, без нареканий) А какой номер панели? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56567-toyota-rav-4-2013/#findComment-703424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. comment_703429 80 здесь не при делах... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56567-toyota-rav-4-2013/#findComment-703429 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. Автор comment_703431 И пока авто до 127445 км не пройдет, пробег не пойдет Не знаю,назад сматывал такое авто, все норм было, без нареканий) А какой номер панели? K2 83800-42K21 207 157570-0050 12Q17 все что написано кто то посоветовал такой совет что на некоторых авто суточный пробег не идет пока клемму не скинешь может сдесь таже ситуация и с основным пробегом или правда пока до 127445км по не дойдет прибавляться не будет с 80ками я уже сразу понял они не при делах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56567-toyota-rav-4-2013/#findComment-703431 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. comment_703437 K2 83800-42K21 207 157570-0050 12Q17 все что написано кто то посоветовал такой совет что на некоторых авто суточный пробег не идет пока клемму не скинешь может сдесь таже ситуация и с основным пробегом или правда пока до 127445км по не дойдет прибавляться не будет с 80ками я уже сразу понял они не при делах с клеммой может быть , на Фоксуах иногда такое бывает стоит пока клемму не передернешь может и тут , сканер бери ошибки затри все , ну чудес то не бывает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56567-toyota-rav-4-2013/#findComment-703437 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. Автор comment_703438 каким лучше сканером брать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56567-toyota-rav-4-2013/#findComment-703438 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. comment_703439 Ну мож "чудеса" и бывают, но не с тойотами))))) Ни разу в практике не было с ними чудес, хотя...всякое возможно... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56567-toyota-rav-4-2013/#findComment-703439 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. comment_703441 Скажи чем считал пробег? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56567-toyota-rav-4-2013/#findComment-703441 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201411 г. comment_703454 Делается все там, есть тонкости с пересчетом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56567-toyota-rav-4-2013/#findComment-703454 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
