opel zafira z18xe
Коррекции? по обд2 кратковременная регулировка посмотреть. Катализатор на противодавление проверить.
Изменено пользователем serega pugachev
  • Ответов 96
  • Просмотры 15,6 тыс
Так на скрине видно что регулировка 0%. А как проверить катализатор на противодавление?
0% при чёрных свечах ( возможно регулировка не включилась ешё) ? Заведите и смотрите на кратковременную и долговременную по обд 2 .Противодавление только мотортестером или маааленьким манометром. Выкрути 1 дк и заведи посмотри как будет работать типа теста на противодавление
насколько маленький манометр? и какие примерно должны быть показания? Просто катализатор не проверял..
Манометр макс на 1атм .Противодавление по инструкции .Для меня 0.6 кажется очень большим.
Да ну 1,бывает 3 не укладывается,
Когда 3 это вообще да и 1 тоже .
регулировка на газе 25% на бензоле показывает 0% только когда сильно газую меняется до примерно 20%
Изменено пользователем Dimasony
Не выше 0.8,но шкалы в 1 может не хватить,если сильно забит,крякнет манометр.
Газовое оборудование какое? +25% на газе бедно. Может просто сделать инициализацию и завести на бензине.
Чёрт её знает где пишут 0.6 где 0.8.Сам смотрю дд на 4500 об.и если выше 0.6 ни разу не ошибался.
ГБО не родное а 4 поколение. В смысле сделать инициализацию?
Сброс данных самообучения по топливу в автокоме вроде такое есть.
нету там такого( щас буду делать приспособу для измерения давления и проверю.
Что за бредни, черные свечи с противодавлением. Там ДМРВ стоит, воздуха не будет, топлива соответственно тоже. Забываем про газ, закрываем баллон нахрен, вырабатываем с трубок и только после этого начинаем искать проблему.
поддерживаю. и начинаем с механической части дросселя, потом подсосы. компрессию по цилиндрам, электронику дросселя.ну и какой пробег на газу?
Баллон газа закрывал ( ничего не поменялось), заслонку снимал чистил, потенциометры проверил и активировал заслонку через сканер (работает, но ничего чистка не дала), Подсосы все проверены 1000 раз пересмотрел ( быстрым стартом брызгал везде, подсосов нет) пробег авто 227000 на газе примерно 1.5 года хозяин катается только с работы на работу. + отключал и глушил тормозной вакуум со стороны коллектора.
А про компрессию опять ни слова
И ни одного скрина при рабочей температуре, все в районе 36-54гр. На всех скринах петля ОС разомкнута, коррекции в нулях, все же стОит дождаться прогрева двигателя и тогда смотреть коррекции.
машына какого кода,катушка на свечи ставляеться?
Изменено пользователем SIRKVA
машина 2003 года да катушки на свечах. Но я менял катушки одна новая вторая родная старая. Работают одинаково.
