Всем здравствуйте!
Помогите разобратся с пежо, не реагируют на педаль, дросель электронный.
Пред история: каким то образом сломали ключ в замке, вытащили, пытались заводить без чипа, три раза завелась, потом, соответственно заблокировалась, читал ланчем, писал эбу блокирован, ключей распознано ноль, хотя чип прислоняли, разобрался небыло питания на подрулевом переключателе, теперь заводится, но на педаль газа не реагирует. вскрывал блок эбу ( bosh me 7.4.4) кто то уже лазил и паяли еепром 25с16, проводку всю прозвонил, все цело, дросель вручную поворачивал на включенном зажигании, изменения податчикам положения дз происходят, обороты хх 1200, ланч пишет неверный показатель между 1-й и 2 - й дорожкой дпдз или необучен нижний предел. Но это не точно, поскольку при просмотре данных на сканере, показывает такую хрень. Ошибок по обд кодам не отображает. Читать кроме ланча его нечем. Кто сталкивался с такой проблемой? Говорят что машина сама приехала и все было ок (я только пытяюсь ее доделать притащили не комне).
Да, пежо 206, 2002г.,1,6 механика, блок bosh me 7.4.4 ( это то, что написано на крышке)
Первым делом вызванивать от разьема ДЗ до Эбу.
Затем неполениться снять ДЗ и вскрыть пластиковую крышку дросселя,
и внимательно осмотреть дорожки потенциометра ( недоржно быть задиров и проплешин, с линзой)
После этих действий уже несколько неизвестных отпадет.
Проводку первым делом отзвонил, а в дросель завтра обязательно загляну.
