2114 8V Контроллер м73 автоколебания
Привет всем.Ребят подскажите кто встречался с этим явления когда обороты скачут с 300-1600.Смысл идет раскачка зажиганием меняется от 2 гр до 38.Просто клиент недавно машину купил и говорит ,что такого не было,стало после програмирования эбу,но прога таже только температура сработки убавлена .Проявляется явление и на холодную и на горячую,не всегда,бывает 2 -3 дня с его слов ,что отсутствует.Подсос воздуха бедная смесь,дк? Вроде все проверил,рхх менял,но именоо идет зажигание раскачка,проверил все что можно.
Вот был случай все проверил искал автоколебания на ваз 2107 .И что оказалось,что авто с дросселем в котором отверстие под рхх которое он перекрывает размером но 10 мм,поменял и все прошло,такого же рода раскачка была ,только постоянная.
Откуда уверенность, что прога та же? Если сам перешивал, тогда что мешает попробовать другую.
инициализацию блока делали?
почистить еепром желательно...
Да инициализацию делали и блок ставили другой возникает такая проблема.Вот сегодня еще массы везде протянул,пока машина уехала,обещал приехать или позвонить если проблема уйдет.Особенно на холодную проявляется как к прогревные обороты падают.
Так прога таже сам шил.Просто подозреваю,что это было и до прошивки .
Прога залита типа тюнинг . Залей сток и посмотри.
и свечи глянуть,должны стоять с резисторами
Это еще раз подтверждает правило - не делай репрог, пока не провел диагностику, а вот теперь гадай - было это до прошивки или не было.
Выкладывайте пожалуйста данные диагностики.
АЦП ДПДЗ на ХХ - ?
присутствует ли флаг ХХ - ?
прога залита сток с измененной температурой включения вентилятора
тоесть ?помехоподавительными?
Ну это верно ,просто проблем вообще ни каких со слов хозяина не было и причина периодическая,непостоянная,он на это не жаловался ,а может и не успел обнаружить,так как машину купил недавно и вполне вероятно эта проблема не давала знать о себе
АЦП ДПДЗ на ХХ - ?
дпдз 0.449,да присутствует все параметры в норме.Когда происходит раскачка оборотов,то ацп дпдз остается в том же пределе 0.449, а обороты скачут с 300-1500,резкими скачками,при этом рхх не управляет колебаниями хх,так как с него разьем снимался для проверки,что раскачка не идет за счет рхх,идет резкое изменения угла зажигания от 2 до 38 гр по кв.Когда раскачки нет то зажигание в норме в районе 10 гр по кв.Проверено давление в рампе на случай бедной смеси,дк и все работает машина не троит,работает ровно.Но это явление проявляется
Бывает на М73 такая проблема из-за подсосов воздуха. В частности на "Классике" был в одном случае не герметичен ВУТ, в другом- КПА периодически не закрывался полностью. Следует снять шланг с ДУ (нижняя трубка) ведущий к КПА и заглушить трубку в ДУ (исключить подсос), покататься и проверить.
Изменено пользователем B.V.
Попробуй рхх подменить , бывает такое когда рхх подклинивает .
ТС написал что менял рхх. По теме я уже писал раньше про эти блоки, правда это были от классики. Картина один в один, раскачка оборотов, до сих пор лежат два блока не могу их победить. Менял все что связано с рхх нет результата, пока бросил осталось поменять проц и проверить. Попробуй на подмену январь 7.2 самый рабочий блок из серии 81 пин и узнаеш дело в блоке или нет. Удачи!!
Изменено пользователем Tumaster
Сделай зазор на свечах 1,3 мм ,много раз помогало при раскачке ...не любит почему то классика малых зазоров .
Так вот нонсенс ,что пролил коллектора и вут глушил,больше склоняюсь к проводки ,клапан адсорбера заглушил на время проверки,но увы
Это не классика это 2114
Да рхх ,грешил,но ставлю калугу или кострома,хотя сейчас подделки появились,уже подстраховался и ставил результат тот же,отключал рхх
Вот тоже склоняюсь к январю 7,т.к. блок м 73 подмену ставил не помогает,думаю где-то сидит косяк,на не дает о себе знать,может я думаю в проводке,но не хочется ее все выдергивать,тем более она жизнью потрепана,гофры имеется в виду.Буду наверно январь пробовать он менее капризен .Пока клиент после протяжек масс в салоне не приезжал,но времени мало прошло еще,пока не знаю,в общем спасибо за совет попробую январек
Привет всем проблема решена подтяжкой и зачисткой всех масс автомобиля.Хотя блок январь 7.2 не реагировал на такую не исправность ,а вот м 73,чувствителен к плохим контактам более чем январь.всем спасибо
закрепим еще раз
Давным -давно Когда ещё не занимался прошивкой, была одна двенашка 1.5л----16клап. Я5.1. Раскачку оборотов вылечил впендюрив последовательно перед РХХ резисторы (номинал не помню) . Про это способ вычитал в интернете. Обороты стали медленнее опускаться , и пропала раскачка. Конечно же , это --колхоз., может в эбу резисторы впаять на каждый вывод РХХ,,??? Погуглите про этот способ , может и на М73 прокатит.....
