Опубликовано 24 декабря, 201411 г. Outlander 2006г. 2.0 МТ прошивка JM9695 прошил прошивкой Ледокола и не завел. Вернул назад сток и опять не завел. Прошивал ECU Flash от Alex. Что делаю не так. Кто подскажет. Машина должна сегодня уехать.
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. Outlander 2006г. 2.0 МТ прошивка JM9695 прошил прошивкой Ледокола и не завел. Вернул назад сток и опять не завел. Прошивал ECU Flash от Alex. Что делаю не так. Кто подскажет. Машина должна сегодня уехать. А синхру перед прошивкой перекинул? если нет, надо по новой женить иммо и моторный, mut нужен
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. Автор Синхра на Ланцерах 9 перекидывается, а на Outlender вроде нет. Или я ошибаюсь? Тогда где сидит синхра? Сканер машину не видит.
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. Извиняюсь, что влез, можно по подробней про синхру. Делал Lancer X 1,8 Piasini 4, прошивка от Виктора ни чего не перекидывал.
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. Сканер машину не видит. А вот это уже плохо, и точно не синхра. пробовать на столе пиасини лить фулл
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. Прошивал ECU Flash от Alex. . Это что за прога? Может ММС Flasher? Так он поднимает эти блоки после незапуска, что-то не то льешь, наверное, или пересчет КС неверный. Изменено 24 декабря, 201411 г. пользователем magino
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. Автор Конечно MMC Flasher 2 от Alex. Второпях неправильно назвал. Сейчас лью stok, затем его же читаю, потом сравниваю со стоком - считанный файл битый.
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. Синхра на Ланцерах 9 перекидывается, а на Outlender вроде нет. Или я ошибаюсь? Тогда где сидит синхра? Сканер машину не видит. На первых аутлендерах синхра переносится так-же,как на лансер 9
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. Автор Положил сток Сток положи сюда. Положил сток stok outlander.bin stok outlander.bin
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. Почему у Вас размер 512к ? Процессор МН8206 размер 256к. Вот Ваш сток с перенесённой синхрой. OUTLANDER 2L MT MH8206 SW-JM9695.bin
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. Почему у Вас размер 512к ? Процессор МН8206 размер 256к. Вот Ваш сток с перенесённой синхрой. А где хотя бы спасибо ?
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. Посмотри на статус - офф лайн с последнего сообщения... Не жури пока, завтра результат узнаем. Мне тоже интересно.
Опубликовано 24 декабря, 201411 г. Автор Был далеко от интернета. Завтра пиасиней положу прошивку. А сегодня всем кто откликнулся огромная благодарность. Особая благодарность olegaksytin, спасибо за помощь. О результатах отпишусь завтра.
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. Автор Как и обещал результат программирования ЭБУ (позвал коллегу, делали вместе): 1. Сняли ЭБУ на стол. 2. Перенесли синхру в тюн. 3. Китайской пиасиней положили прошивку. 4. Все. Машина уехала. 5. Но вопросы остались. Почему MMC Flasher 2 писал прошивку кусками (часть проги, затем FF, часть проги, затем FF и так до конца прошивки)? Плохой контакт? Недостаточно напряжение бортсети автомобиля?
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. Автор Да, вначале был ошибочно выбран MELCO SH7055 (512 kB), но прошивка была считана правильно только размер ее был 512 kB (256 kB прошивка, а остальные 256 kB - FF). Потом olegaksytin подсказал, что размер должен быть 256 kB, тогда я выбрал MELCO MN8206 (256 kB) и много раз писал прошивку, а затем ее читал и каждый раз результат был разный. Тогда я пригласил коллегу с его оборудованием (ММС), но результат был такой же как и у меня. Только на столе пиасиней мы смогли прошить этой же прошивкой.
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. Почему, имея Piassini, не использовать его для работы с этим блоком? В чем сложность или проблемы?
