форд транзит коннект
блок 2T1T 14B321 AC /bosch 0 285 001 955 прошу помощи в проверке дампов и расспиновкой блока.Спасибо.
ford 0285001955 clear .rar
ford 0285001955 eecrash.rar
Изменено пользователем patuk82
  • Ответов 47
  • Просмотры 13 тыс
Gold спасибо. По расспиновке вопрос открыт.Требуется подключение со всеми обманками на столе.
А датчики удара как будешь имитировать,ставь на авто и будет счастье, а так придётся ошибки ещё тереть диагностикой , и название темы надо английским писать. Админы прикроют тему
Насчет названия темы- АДМИНЫ sorry!Устранил проблем по натяжителю и подушке водилы,поставил блок.Диагностика и ошибка по подушке пасажира,а ее нету и никогда не было(даже проводки на нее нет,обрыл все в районе метра заводской дислокации)Какие мысли???Клянутся ,что блок никто не трогал.
Читал писал xprogом- все тип-топ.Сменить комплектацию(без пасажирской подушки) не могу:КТС,delphi.
Проблема решена:записал не тот дамп(с двумя подушками)Усталость!!!Всем огромное спасибо.Тему можна закрывать.
Продолжение.Ошибка по водительской подушке В1933 обрыв/большое сопротивление.По факту сопротивление видит адекватно,кондер в разьеме гуд.Ставил и б.у подушку с разьемом и игрался с сопротивлениями. Что еще посмотреть???
До касеты шлейфа поставь и проверь, может шлейф в обрыве
сопротивление по диагнозе видит адекватно.Может драйвер какой с..ка
Дак с сопротивлением ошибка есть? и сколько сопротивление ставишь?
2.6 ом.И с сопротивлением и с подушкой статическая
Попробуй до шлейфа поставить сопротивление, правда я ставлю 2,2 ом и ошибку потереть, а без сопротивления чего видит?
Изменено пользователем kilya31
без ничего В1932 В1933.обрыв/большое сопротивление подушки водилы и ПАСАЖИРА.Пздц
До шлейфа кассеты, вешал сопротивление?
Попробуй провода прозвонить, от водилы до блока, за одно узнаешь куда приходит, на какие контакты ну и попробуй в блок впаять сопротивление и посмотри чего скажет,если ошибка так и будет то блок в помойку
А откуда там кондёр?
И не понятно вот это
откуда пассажир если ты писал вот это
Не понятно
