Citroen c4 picasso 1.6 HDI - не заводится
Всем привет! Притянули Citroen C4 Picasso 1.6 HDI 2011г. Машинка ездила без проблем, но после замены ремня ГРМ, стартер крутит 1.5 секунды и сам отключается) Машина не заводится. Метки ГРМ все перепроверил. Кинул + на стартер и покрутил-появилась ошибка P0016( Блок 1 датчик A). Может кто сталкивался, почему нет синхры??? Может ДПКВ под замену???
клапан изменения фаз газораспределения чисти
а где этот клапан находится?
я так понимаю на HDI, клапана изменения фаз вообще нет) может кто сталкивался с подобной проблемой, подтолкните в правильную сторону)
А вы как думаете? Не подскажете какие метки на насосе.
У меня вообще нет моток на насосе) и шкив отличается от того который в Autodata
Клапан электромагнитный для Peugeot 307 2001-2007;Focus II 2005-2008;C2 2003>;C-MAX 2003-2011;407 2004>;207 2006>;1007 2005>;Xsara Picasso 1999>;C3 2002-2009;607 2000>;Berlingo(FIRST) (M59) 2002-2010;308 2007>;C4 Picasso 2006>;3008 2010> (1.6 HDi DV6ATED4 1618C9)
Б/у
этого клапана нет на машине?
Б/у
да вроде стоит со стороны коробки, возле турбины) ну а это вообще нормально что стартер крутит только 1.5 секунды?? А если фишку с клапана снять, это будет влиять на запуск???
Да и трубки от него идут в сторону к EGR
Изменено пользователем Galactika
Да что вы говорите.
А позвольте полюбопытствовать датчик распредвала откуда считывает?
В первом посту,посте написано,что притянули на шнурке.Ой ли.
Да что вы говорите.
Вообще то датчик распредвала стоит с обратной стороны распредвала, а не на насосе!
А может они когда меняли ГРМ, купили ролик, помпу или ремень не по размеру??? Как думаете???
метки не совпали бы. смотри клапан, на нем сетка, промой хорошенько, и посмотри не покоцали ли его при замене грм
На 8 клапанном моторе нет, системы изменения фаз газораспределения)
Какой мотор то вообще стоит на машине? DV6BTED или DV6С ? А лучше vin напиши.
Изменено пользователем Marion
Мотор там стоит DV6C
Если всё так как вы говорите-метки. Скорее всего, уже поздно. А насос на них-крути как хочешь.Стартером крутишь-компрессия чувствуется?ДПРВ не сломали?
А чем диагностику делаете?
И системы изменения фаз на 16 клапанном тоже нет,если чё.
Как вообще на дизеле может быть фазовращатель, ткните плиз где такое бывает.. Сам принцип только к бензиновым относится.
там ошибка по синхре а от куда вы взяли фазовращатели не как не пойму датчик смотрит прям на вал
P0016 Сигнал кулачкового вала : Несоответствие между сигналом режима двигателя и сигналом распредвала
Отсутствие синхронизации распредвала/датчика частоты вращения двигателя в течение 2,5 оборотов двигателя, (Отклонение минимум на 15%)
Либо руки кучерявые либо датчик отключен
Должны выполняться следующие условия
- Отсутствие внутренней неисправности блока управления двигателем
- Напряжение аккумуляторной батареи больше 7,5 В
Уже есть евро 6 дизеля идут с фазиками на выпуске.
