Опубликовано 25 декабря, 201411 г. Привет всем с Праздниками! такая вот проблемма VW Tiguan 2012г 2.0 После заводки кнопкой старт стоп на шитке жёлтым цветом моргает руль в ошибках в блоке блокировки рулевого механизма пишет Включение стартера, ответный сигнал от клеммы 50: Короткое замыкание на массу/обрыв цепи скрин сделал прелагаю
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. Автор Замена блока рулевой колонки . какого именно? Замена блока рулевой колонки . пока не завожу всё ок и сто раз замок открывал старт стопом ошибки нет только как стартер крутану тут же на экран и в ошибке то что на скрине какого именно? пока не завожу всё ок и сто раз замок открывал старт стопом ошибки нет только как стартер крутану тут же на экран и в ошибке то что на скрине и после заводки кнопкой старт стоп тоже стираю всё ок
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. Автор прошу помоги блокиратор то что под рулём и скажи он отдельно продаёться?
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. Автор Меняется отдельно ,так же как и на Пассате. то что два болта под гребок конус? держут его? то что два болта под гребок конус? держут его? 5K0 905 861 B
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. Да его. 5K0 905 861 B деталь больше не поставляется .Замена на 5K0 905 861 С А чем привязывать будешь .? Просто так поменяв ,авто не заведется .
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. Автор Да его. 5K0 905 861 B деталь больше не поставляется .Замена на 5K0 905 861 С А чем привязывать будешь .? Просто так поменяв ,авто не заведется . вас не поможет? иле через программатор? и сколько стоит новый блокиратор иле пойдёт старый то есть бу Изменено 25 декабря, 201411 г. пользователем Autoelectronic
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. Все, что связано с иммо без доступа онлайн ,VAS просто диагностический инструмент с подсказками .
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. Автор Все, что связано с иммо без доступа онлайн ,VAS просто диагностический инструмент с подсказками . согласен как быть тогда? и сколько стоит новый? На свой страх и риск можешь поменять содержимое eeprom. еепром в чем сидит?
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. Самое простое отдать дилеру ,всё правильно привяжут . Или искать у кого есть дорогие девайсы типа Абритуса . Старый блок смысла нет ставить ,так как косячный .Не просто так его меняют на модернизированный . ЕЕпром в нём и менять ,что тоже не так просто .А в новом смысла замены нет.
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. Чего так диллера то боитесь?Это и дешевле в-привязке и без косяков.
Опубликовано 26 декабря, 201411 г. Автор Чего так диллера то боитесь?Это и дешевле в-привязке и без косяков. диллера не боимся они нас бояться у нас американка не принимают нас там только их машины купленные у них
Опубликовано 26 декабря, 201411 г. диллера не боимся они нас бояться у нас американка не принимают нас там только их машины купленные у них Тогда можете со спокойной душой оставить машину в покое
Опубликовано 26 декабря, 201411 г. диллера не боимся они нас бояться у нас американка не принимают нас там только их машины купленные у них С хера се ,не берут .Письмо в представительство .Натянут на шишку по самый не балуй.
Опубликовано 26 декабря, 201411 г. Автор Тогда можете со спокойной душой оставить машину в покое неее тут не буду сдаваться! С хера се ,не берут .Письмо в представительство .Натянут на шишку по самый не балуй. попробую предупредить а вот заказывать у них? иле в магазине покупать ? и сколько стоит цена вопроса?
Опубликовано 26 декабря, 201411 г. неее тут не буду сдаваться! Да что вы говорите Не по зубам она вам Там CS уже 16 байт,это последнее поколение иммо,там Абрикос то под вопросом!
Опубликовано 26 декабря, 201411 г. Автор Да что вы говорите Не по зубам она вам Там CS уже 16 байт,это последнее поколение иммо,там Абрикос то под вопросом! и что вы предлагаете?
Опубликовано 26 декабря, 201411 г. Там CS уже 16 байт,это последнее поколение иммо,там Абрикос то под вопросом! Саш, эт почему под ?
