Опубликовано 25 декабря, 201411 г. Хотел сперва Xprog купить, но потом что-то торкнуло и купил Carprog 6.8, программа видит его серийник как название Lib, который вместе с прогой шёл. Подключил кабель А-10 согласно схеме, на блок airbag 1J0 909 608 E 5WK4 154 VW3 S V04, который имеет моторолу ZC432702CFN4. маска 4E28B. : нога моторолы 1 - чёрный провод А-10, 2- оранжевый, 17-синий, 20-зелёный, 21-жёлтый, 26-красный. В программе выбираю моторолу с данной маской и при чтение слышны щелчки и выдаёт информацию о 5 попытках и не читает. Пробовал частоту кварца на автомате и менять в ручную до 16 мГц, и птичку ставлю в окошке читать, результата нет. Питание на чёрном и синем появляется во время щелчка, точную напругу не проверял, так как смотрел мультиметром, а не осциллографом. Кто работает с данным прогером, дайте совет, что не так делаю, может ещё какие выводы перемыкать надо, или всё же ногу по питанию поднимать надо. Заранее благодарен за любую помощь.
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. для начала сам прогер проверь на его работоспособность.Ну естественно доработай после китайцев и может будет счастье.А вообще к процам такой хренью лучше не лезь.
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. привет, в своё время тоже купил карпрог по не опытности кроме еепром нечего прочитать не удалось правда еще 12 мотю прочесть получилось китайский хпрог -м таже шляпа после долгих танцев с бубном понял что придется копить на серьёзный прогер .процы читал с выпаиванием.
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. Обязательно проверь А-10 на предмет совпадения цветов и на правильные ли пины они приходят и сравни с оригиналом. Я у себя половину перепаивал.
Опубликовано 25 декабря, 201411 г. Автор Обязательно проверь А-10 на предмет совпадения цветов и на правильные ли пины они приходят и сравни с оригиналом. Я у себя половину перепаивал. Проверил, все совпадают как на картинке на НС11, за исключением чёрного, он на 11 ноге разъёма. Возникает вопрос, какой по цвету провод и вывод разъёма будет масса (GND), коричневый, что-ли. А на картинке, подключения проводов к микросхеме нарисован чёрный.
Опубликовано 26 декабря, 201411 г. Проверил, все совпадают как на картинке на НС11, за исключением чёрного, он на 11 ноге разъёма. Возникает вопрос, какой по цвету провод и вывод разъёма будет масса (GND), коричневый, что-ли. А на картинке, подключения проводов к микросхеме нарисован чёрный. В мануале Carprog HC11 есть распиновка A10 адаптера, GND (Brown or Black) 25 нога разъема. 11 нога - K-Line http://www.codecard.lt/images/uploads/A10%20Motorola%20adapter.jpg Изменено 26 декабря, 201411 г. пользователем pike
Опубликовано 27 декабря, 201411 г. Автор В мануале Carprog HC11 есть распиновка A10 адаптера, GND (Brown or Black) 25 нога разъема. 11 нога - K-Line http://www.codecard....ola adapter.jpg Спасибо. Не глянул сразу, что действительно распиновка А-10 по цветам проводов отличается от инструкции по подключению HC11E9, китаёзы фиговы. Провода желтый и зелёный местами менять надо (RX и TX) и масса коричневый. Скачал и сверил подключение с даташитом, но один фиг, читать не хочет, ноги правда не поднимал, мультиметром напругу показывает 5В по питанию и Reset. Завтра осциллограф торкану, посмотрю, что на RX и TX происходит. Изменено 27 декабря, 201411 г. пользователем Alex_ka
Опубликовано 28 декабря, 201411 г. http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=102485&highlight=carprog На кархелпе ветка большая по доделке, поковыряйся там.
Опубликовано 28 декабря, 201411 г. Автор Сделал для теста А-9, тест проходит, но микрухи не читает даже 24Схх, одни пустышки. Пишут, что надо менять микросхемы 74 серии на НСТ125 и определённых фирм. Завтра с продавцом данной лажы поговорю, пусть забирает это дерьмо назад.
Опубликовано 29 декабря, 201411 г. За такие деньги что их продают китайцы по большей части приходится доделывать их, к примеру свой дорабатывал в нескольких местах,сейчас работает и даже легализовал.Что пробовал читать заявленное читает,но пробовал не так много чего.
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. Только вчера читал внутривенно ews3 с таким проциком -внутривенно на ура,предварительно сделал копию апельсином 5 (да действ китайцы черный и кор провода обозначили мягко говоря не совсем так,поменял местами и все прочлось -повторюсь ничего не поднимал)читал делал верификацию все как надо Изменено 17 февраля, 201511 г. пользователем alex16101
Опубликовано 17 февраля, 201511 г. Только вчера читал внутривенно ews3 с таким проциком -внутривенно на ура,предварительно сделал копию апельсином 5 (да действ китайцы черный и кор провода обозначили мягко говоря не совсем так,поменял местами и все прочлось -повторюсь ничего не поднимал)читал делал верификацию все как надо Возможно, путанина возникает из-за того что в мануале Карпрога Motorola HC11 programmer A10 адаптер а в реалии A10 Motorola adapter Изменено 17 февраля, 201511 г. пользователем pike
Опубликовано 23 апреля, 201510 г. так какой вариант адаптера верен?с резистором R2 на 1к или без него?
Опубликовано 23 апреля, 201510 г. так какой вариант адаптера верен?с резистором R2 на 1к или без него? Открыл - посмотрел, в моем A10 стоит R2(1k). Мотороллы читал. Возможно что в ранних версиях резистор не ставили.
