Carprog 6.8 и HC11E9
Хотел сперва Xprog купить, но потом что-то торкнуло и купил Carprog 6.8, программа видит его серийник как название Lib, который вместе с прогой шёл. Подключил кабель А-10 согласно схеме, на блок airbag 1J0 909 608 E 5WK4 154 VW3 S V04, который имеет моторолу ZC432702CFN4. маска 4E28B. : нога моторолы 1 - чёрный провод А-10, 2- оранжевый, 17-синий, 20-зелёный, 21-жёлтый, 26-красный. В программе выбираю моторолу с данной маской и при чтение слышны щелчки и выдаёт информацию о 5 попытках и не читает. Пробовал частоту кварца на автомате и менять в ручную до 16 мГц, и птичку ставлю в окошке читать, результата нет. Питание на чёрном и синем появляется во время щелчка, точную напругу не проверял, так как смотрел мультиметром, а не осциллографом.
Кто работает с данным прогером, дайте совет, что не так делаю, может ещё какие выводы перемыкать надо, или всё же ногу по питанию поднимать надо. Заранее благодарен за любую помощь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56701-carprog-68-%D0%B8-hc11e9/
для начала сам прогер проверь на его работоспособность.Ну естественно доработай после китайцев и может будет счастье.А вообще к процам такой хренью лучше не лезь.
привет, в своё время тоже купил карпрог по не опытности кроме еепром нечего прочитать не удалось правда еще 12 мотю прочесть получилось китайский хпрог -м таже шляпа после долгих танцев с бубном понял что придется копить на серьёзный прогер .процы читал с выпаиванием.
Обязательно проверь А-10 на предмет совпадения цветов и на правильные ли пины они приходят и сравни с оригиналом. Я у себя половину перепаивал.
Проверил, все совпадают как на картинке на НС11, за исключением чёрного, он на 11 ноге разъёма. Возникает вопрос, какой по цвету провод и вывод разъёма будет масса (GND), коричневый, что-ли. А на картинке, подключения проводов к микросхеме нарисован чёрный.
В мануале Carprog HC11 есть распиновка A10 адаптера, GND (Brown or Black) 25 нога разъема.
11 нога - K-Line
http://www.codecard.lt/images/uploads/A10%20Motorola%20adapter.jpg
Изменено пользователем pike
11 нога - K-Line
http://www.codecard....ola adapter.jpg
Спасибо. Не глянул сразу, что действительно распиновка А-10 по цветам проводов отличается от инструкции по подключению HC11E9, китаёзы фиговы. Провода желтый и зелёный местами менять надо (RX и TX) и масса коричневый. Скачал и сверил подключение с даташитом, но один фиг, читать не хочет, ноги правда не поднимал, мультиметром напругу показывает 5В по питанию и Reset. Завтра осциллограф торкану, посмотрю, что на RX и TX происходит.
Изменено пользователем Alex_ka
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=102485&highlight=carprog На кархелпе ветка большая по доделке, поковыряйся там.
Сделал для теста А-9, тест проходит, но микрухи не читает даже 24Схх, одни пустышки. Пишут, что надо менять микросхемы 74 серии на НСТ125 и определённых фирм. Завтра с продавцом данной лажы поговорю, пусть забирает это дерьмо назад.
За такие деньги что их продают китайцы по большей части приходится доделывать их, к примеру свой дорабатывал в нескольких местах,сейчас работает и даже легализовал.Что пробовал читать заявленное читает,но пробовал не так много чего.
Только вчера читал внутривенно ews3 с таким проциком -внутривенно на ура,предварительно сделал копию апельсином 5 (да действ китайцы черный и кор провода обозначили мягко говоря не совсем так,поменял местами и все прочлось -повторюсь ничего не поднимал)читал делал верификацию все как надо
Изменено пользователем alex16101
Возможно, путанина возникает из-за того что в мануале Карпрога Motorola HC11 programmer A10 адаптер
а в реалии A10 Motorola adapter
Проверил у себя. Тоже перепутаны.
так какой вариант адаптера верен?с резистором R2 на 1к или без него?
Открыл - посмотрел, в моем A10 стоит R2(1k). Мотороллы читал. Возможно что в ранних версиях резистор не ставили.
в моем тоже есть такой резистор, мотороллы вообще не читает
И в моем стоит резистор на 1К, и моторолы не читает.
