Опубликовано 26 декабря, 201410 г. Всем доброго дня. Нужна подсказка, притащили Hover H5. VIN: Z8PFF3A5XCA034552. Эбу MT22U2 признаков жизни не подает. Разобрал, внутри 9s12xet256mal, проц мертв, дорожки на плате выгаревшие... Хозяин авто купил новый такой же эбу. Подскажите как привязать этот новый эбу к авто? Есть скантроник2, можно им попробовать, но он просит 4 значный пин, посчитать нечем... Да и вообще можно ли посчитать пин по вину на этот авто? Или только к дилеру? Спасибо за любую помощь, если можно решить с пином, то лучше в личку.
Опубликовано 26 декабря, 201410 г. На некоторых этих машинах последние 4-ре символа вин номера и есть пин, попробуйте.
Опубликовано 26 декабря, 201410 г. Автор На некоторых этих машинах последние 4-ре символа вин номера и есть пин, попробуйте. Не пробовал если честно, хотя знал об этом. На форумах вроде говорят что не подходят 4 последние цифры, поэтому рисковать не стал, т.к. была только последняя попытка ввода пина, потом он блокируется. а может прошить проще и иммо отвязать? Думал над этим вариантом, но не стал. Да и не слышал, что кто-то может отключить иммо на MT22U2. А по сути - тачку завёл, скантроник справился на отлично. Всем спасибо, тему можно закрыть.
Опубликовано 26 декабря, 201410 г. Автор Так в итоге эбу привязал? где пин код взял?или считал? Да привязал. После привязки устранил неисправности, убрал имевшиеся ошибки и обучил зубья коленвала )) это нужно сделать обязательно. Пин код у дилера.
