Добрый день,притянули данное авто на шнурке после замены двигателя.Сканер не видет прокрутку двигатея соответственно нет искры и импульсов на форсунки,проверена проводка дпкв,сам дпкв,массы эбу и питание.В приборке ошибка u1900,я так понимаю системная,после снятия акб.Привязал заново ключи,результат тотже,стартер крутит искры с топливом нет.Предпологаю сдох pcm,похоже слесаря подкидывали питание куда попало,пните в нужную сторону
убедитесь что там где стоит дпкв импульсный диск есть, у них бывают разные маховики, когда не такой мотор ставят не заводится, надо старый маховик скорее всего будет, если есть мотортестер то лучше прям на сами импульсы посмотреть с дпкв
Изменено пользователем balodiya
Маховик остался старый,снимал дпкв, провожу перед ним металической пластиной насос отрабатывает,искры с импульсами на форсунки нет
сам дпкв на маховике стоит? когда стартером крутишь бензанасос срабатывает? если бы иммо не видел он бы стартером не разрешил крутить
Да бензонасос во время прокрутки срабатывает
тогда осциллограмму с дпкв надо смотреть
хорошо,вечером сниму
День добрый,снял осцилку с дпкв,не пойму бред какой-то.Есть эталон у кого нибудь?
Мотор поставили с механики,у Вас автомат,маховик перекинули,что естественно бублик надо же как то крепит, а кронштейн CKP не догадались,снимайте коробку ставьте кронштейн,со старого мотора. :emot64:
Изменено пользователем kolyan750
кронштейн скр это что?
На кронштейн датчика взгляните... В гугле разве нет ответа на вопрос: "кронштей CKP ford - картинки"?
датчик вставляется в блок двигателя
Не хотите слушать зачем вопросы задавать?Вы ж специалист ,должны аббревиатуру CKP знать.
Всё правильно "kolyan750" говорит. Я тоже с этим сталкивался. Только у меня было наоборот.
Был двигатель с механикой, а его заменили двигателем с автоматом.
Там датчик коленвала крепится на кронштейне, но болт крепления стоит изнутри.
Кронштейны с механики и автомата различные. Всего почти два см, но их хватает чтобы не запустить двигатель.
Так что надо снимать коробку переставлять кронштейн с датчиком, и будет всё хорошо.
