ПРОПИСАТЬ ЧИП accent
Всем привет. нужно прописать второй чип. hundai accent 2005 блок KIFICO прошивка ADE1152. сканера нет хорошего вернее он не хочет это делать. решил пойти по другому, считал епром, считал ключ, id ключа вижу, подготавливаю другой чип считываю id и вношу в еппром вручную, это правильно? может недостаточно только ID? и могу ли я вообще так сделать,??
приложения отнести "спеца" и т.д. не принимаются))
74 D3 17 A1 родной ключ
E3 EF 6A 1F это я хочу прописать
прилогаю родной и пробный дамп
95040 eprom.bin
95040 eprom проба.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56743-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D0%BF-accent/
привет,там еще есть КС,она меняется на сколько я знаю.
не достаточно просто вписать id ключа,нужна еще и КС.
почему не хочет сканер писать.
пин знаете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56743-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D0%BF-accent/#findComment-706731
Спасибо, блин это хорошо будем рыть дальше)) пасиб
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56743-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D0%BF-accent/#findComment-706734
еще необходимо крипту из дампа в чип будет перенести...T300 самый бюджетный вариант в вашем случае...ну а руками- ИМХО только если из за ооочень большой любви к искусству...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56743-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D0%BF-accent/#findComment-706736
Могу сделать без иммо прошивку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56743-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D0%BF-accent/#findComment-706737
вот с криптой наверное несправлюсь, пока не понимаю что это такое.... будем думать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56743-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D0%BF-accent/#findComment-706754
Проще записать безиммовую прошывку и не париться! Если надо то стучись в личку, договоримся!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56743-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D0%BF-accent/#findComment-706768
Если убивать иммо, то и с клиента надо брать в три раза дороже чем за чип При наличии сканера прописать 15 мин.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56743-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D0%BF-accent/#findComment-706772
Нифига себе "проще" .... при наличии ключа, любого сканера и головы дел на 1 минуту.
Для тех кто перезаливает флэши в блоках эта машина не простая, для нормальных Ключников 5 минут это максимум на эту машину. Я говорю не про копию чипа, а именно про дописывание нового чипа.
А сделать иммо офф это как минимум час работы... А вы говорите проще....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56743-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D0%BF-accent/#findComment-706776
10 минут по дырке)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56743-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D0%BF-accent/#findComment-706780
10 минут по дырке)
Ломать - не строить ;)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56743-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D0%BF-accent/#findComment-706782
рьяным любителям без имо решений по 2 бала за флуд
учитесь делать правильно , если беретесь за работу с иммо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56743-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D0%BF-accent/#findComment-706784
я так понимаю что мне без сканера делать ничего, ланч при нажимании какой либо функции в иммо пишет что нет связи, УБИВАТЬ иммо небуду, хотя прошить и щас могу... хочу дописать чип и все, но непойму как это сделать вручную, сканер нет другово, лан буду думать, эксперементировать)))
а что значит крипто записать на ключ?
у меня зедбул, им подготовил чип,
если id ключа и иммо в дампе совподает тогда и запуск будет?, а иммо тут в ECU?
ТОгда ключ может положить программа??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56743-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D0%BF-accent/#findComment-706795
у меня зедбул
Он разве копии не делает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56743-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D0%BF-accent/#findComment-706816
конкретно этот ключ нет(((
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56743-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D0%BF-accent/#findComment-706821
А что, функция добавить ключ не работает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56743-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D0%BF-accent/#findComment-706879
так у вас походу другая версия этого софта) платная... а я бюджетник..))
))))) скачать более обновленную версию))) спасибо за подсказку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56743-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D0%BF-accent/#findComment-706884
не зная что такое cripto hi и lo и в ключи.... Можно было бы подсказать, но от Славы подзатыльник получу, поэтому качайте новую версию...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56743-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D0%BF-accent/#findComment-707033
K-Line адаптером + фришной прогой пишется все без проблем,тем более пин уже знаете
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56743-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D0%BF-accent/#findComment-707079
Вот это правильно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56743-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D0%B8%D0%BF-accent/#findComment-707196
