проверка Датчик массового расхода воздуха
  • Ответов 62
  • Просмотры 35,4 тыс
Выдерните калибровки, их откроет.
У бош 7.0 тарировки свои. И идут только 004 и 037. Уже всё сделал.
Уже давно есть авторские прошивки под 116 датчик на МП 7.0.
В тот то и дело, что давно. Покупать нет резона. Таких блоков почти не осталось.
Держи под 116.
Хотя этот блок вполне нормально себя чувствует и без перетарировки с 116 расходомером.
M7V03E65-116.bin
Держи под 116.
Благодарю. Согласен, мп7 из-за своей гибкости большого дискомфорта не испытывает, но с 037 беднит, что делает машину туповатой. а 116 посмтрим, думаю будет немного богатить. лучше подправить тарировки.
Да с 037 разница существенная. Если делать хорошо то конечно лучше подправить.
  • 4 месяца спустя...
А для такого есть граничные параметры?
-HFM7-4.7 RP 0 280 218 220 (3163-3877013)
Cтоит в Патриоте Евро3 ЗМЗ-40904 МЕ17.9.7
У меня в покое 1,050В, а на ходу на газе за 3 Вольта (160 кг/час).
И что, с того? Что-1,050 в.  за 3 Вольта (160 кг/час).
Это как трактовать.
Что то вас смущает?
Ваз 2114- дмрв-16, мозг автел е 3 . АЦП в поке скачит 1,021 до 1,055 в.Если судить по ацп, то его надо так далеко закинуть. НО!!! При сканерной диагнозе - желаемый и реальный вполне. Подкидываю бошик эбу - ацпе к букварю приходит.  Он 116 стоит за три, а ваш - ееее п т.
Изменено пользователем ППВ
Меня смущает, что на 3 тыс оборотах он должен показывать 55 кг/час.
http://www.chiptuner.ru/content/tp_me1797/
Но не в три или четыре же раза больше. Он реально то может прокачать через себя столько?
Если может, буду смотреть дальше, что со смесью, если не может - значит сбоит ДМРВ.
Вот собственно и в чём вопрос.
Изменено пользователем pavelbs
По моему на ДМРВ должнобыть при вкл.зажиг.0.6в. на холостом 1.8в. и хавать воздуха 15-18л/ч .Вроде так. Чем смотрели дату? А расход как?
значит сбоит ДМРВ.- может и наводка быть.
Вы хоть читать умеете при 3000 об/мин 55кг/ч. на холостом ходу!
