проверка Датчик массового расхода воздуха
По моему на ДМРВ должнобыть при вкл.зажиг.0.6в. на холостом 1.8в.
а это СИЛЬНО зависит от типа ДМРВ. для HFM5 при включенном зажигании должно быть 0.98-1.02В
  • Ответов 62
  • Просмотры 34,5 тыс
:sad: Если о нашем автопроме, может от многого зависеть! Есть 4 казельки,с одного замеса-4 близняшки. Из них одна нормально работает. ДВС 421647 с микасами 12,3, , ГБО 4го пок.,перевернули все-по отдельности все в норме,а в куче капец какой то! Шофера кидали датчики с авто на авто,пытаясь их вразумить.и всегда дата разная. А вот софт у них разный,причем определяется как не заводской,видимо где то доделали.....А вот учли там тарировки  или хз. Топливо жрут, ехать нету )))  :emot28:
Пока народ гадает на кофейной гуще, есть официальный, и более чем исчерпывающий ответ от самого гражданина Боша.
Вот ведь ......
From: noreply.web@bosch-home.com [mailto:noreply.web@bosch-home.com]
Sent: Friday, July 31, 2015 12:18 PM
To: mok-kdhl (RU/BA-CSMC)
Subject: Bosch - Info Line
Имя Павел
Фамилия ....
Город, область, поселок Торопец, Тверская об-л.
Номер телефона
Сообщение Здравствуйте. Нужна тарировка Напряжение/расход воздуха ДМРВ Датчик
расхода воздуха с дат-чиком температуры воздуха -HFM7-4.7 RP 0 280 218 220
устанавливаемого в частности на машины УАЗ Патриот деталь номер 3163-3877013.
Особенно необходимо напряжение в состоянии покоя. Спасибо.
E-Mail >
© BSH Home Appliances ltd. 2006 - Corporate Information / Privacy Policy / Terms
of Use / Digital ID.
---- Конец пересылаемого сообщения ---
Добрый день, Павел.
запрашиваемые вами данные по проверке расходомера находятся в лицензионном программном обеспечении Bosch ESI[tronic].
Данные не извлекаются, не распространяются и не передаются третьим лицам.
Вы можете продиагностировать ваш расходомер в любом Бош Авто Сервисе, где имеется ПО ESI[tronic] и прочее оборудование, регламентированное
для проверки датчика.
С уважением,
служба техподдержки
Best regards,
Ph.D. Zhukov Dmitry
Robert Bosch OOO
Automotive Aftermarket
24, Vashutinskoye shosse
141400 Khimki
Moscow region, Russia
Tel:  +7 495 560 9 500
Fax: +7 495 560 9 999
http://www.bosch.ru
We keep vehicles moving!
Dmitry.Zhukov@ru.bosch.com
:emot64: И не только на кофейной гуще гадаем,еще на млечный путь смотрим.И бубен есть! -без него ни как, когда знаешь о таком( во вложении) и плюсом почитать письма от производителя , в гарантийные сервисы. :emot62: Какая там еще засада может быть?
Эх-еще б на русском эту инфу,в свете импортозамещения.
Каждому зверьку своя пуля.
Купи осциллограф - сэкономь на датчике!
Верить можно только себе.
Датчик в норме.
Датчик в норме.
:emot64: Это кому?-писано. У мну есть чем ету считалку посмотреть )))) Но даже!!! самый дешовый эспрес стоит как три датчика.
Кто ,чего экономить то ...
Я сам себе ответил. Выше задавал вопрос как проверить. У меня датчик 220й новый стоит 8 тыр. Осцил стоит 20тыр.
Датчик приговорили 3и года назад. Не поверил. Сегодня проверил.
-20 тыр + 8тыр = -12тыр.
Ближайший сервис 35км. Там такие же приговорщики.
Боле менее приличный сервис 100км. - там не лучше!
Я сам себе диагност теперь, это стоит 12 тыр? Думаю да!
Меня смущает, что на 3 тыс оборотах он должен показывать 55 кг/час.
http://www.chiptuner.ru/content/tp_me1797/
Но не в три или четыре же раза больше. Он реально то может прокачать через себя столько?
Если может, буду смотреть дальше, что со смесью, если не может - значит сбоит ДМРВ.
Вот собственно и в чём вопрос.
Не в датчике у тебя дело  и не в смеси . Прокачать такой объём  воздуха  ? Да запросто )))  Ты цепи ГРМ выстави транспортиром  и МРВ потом глянь ...удивлён будешь !! ЗЫ ..ДМРВ не только в одну сторону движение воздуха видит
ГРМ - углы фаз.rar
Да понял.
Вскрываться сейчас не готов, не та подготовка.
Снял вчера Диамагом2 CSS на газу и бензине; ДПКВ+ДР+Синхро на ХХ и прокрутке во впускном коллекторе на газу.
Свечи поменял, катушки переставил. Подозрение на гидрики (при заводе постукивают иногда - 110тыс) и клапана.
В общем надо тему открывать, просить помощи у опытных чтобы интерпретировать всё это. Вот пока думаю, на диамаговском или ещё где.
Эта тема уже не про это.
Посмотрите, подскажите.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/57627-уаз-змз-409-дв-богатая-смесь/page-2
  • 11 месяцев спустя...
чистил свой дмрв, разницы не почувствовал, не по динамике не по показаниям мультиметра
А что ты хотел почувствовать???
Чистят от безнадеги и толку от этого мало. По правильному - только менять.
Так дмрв и не всегда прочищается,это сказать спасибо что вообще не завалил,а то еще хуже после чистки становится.В замере сколько через (цешку),должно 0,99в.но я токого еще невстречал,обычно с прилавка 1,03/1,04 и очень редко 1,02в.так надо ззамерять если выше 1,06в.то можно смело новый брать.
Бошевские дмрв с прилавка 0996в , приезжаю в магазин проверяю с продавцом потом покупаю.
Это у вас магазин,а унас базар где все друг другу братья,и особо умиляет,брат это оригинал с россии привез,а что он показывает это пофиг,главное с раши и все тут.
  • 1 год спустя...
У меня калина 2007 года, на данный момент показывает ДМРВ 0,966 в. Расход на холостом 1л -1,04 л. Думал ДМРВ а вы тут пишете про 0,996 в https://ibb.co/dxEJNG - получается почти "Эталонное значение" :))).
