Глючит ЭБУ 5,1,,,41
Был сделан инженерный ЭБУ работал около 3лет. Пока на инженерной плате, у 47НС74D микрухи пропал контакт от 22 доржки Флешки ЭБУ. В итоге этого ЭБУ за глючил, то самопроизвольно включал вентелятор охлаждени. То бензо-насос включал когда хотел. потом просто сильно багатил смесь, с выхлопа валил черный дым машина глохла от залитых свечей. В конце перестал выходить на связь и перестал заводиться авто. При этом небыло не каких ошибок.
Вскрыл ЭБУ и удалил инженерную плату. востоновил 22 дорожку флешки. ЭБУ не выходил на связь и не подавал признаки жизни. Вышел на связь только через БУТ режим, перепрошил на сток прошивку ЭБУ начал выходить на связь и диагностику. Но работает не одыкватно, авто заводиться нормально, прогревается до 50гр и начинет всякая ерунда. то заглохнет, то обороты поднимет до 1700 и не сбрасывет. то бензо насос не включает пока не начинает стартер крутить, бывает отсечка на 2500 появляется, и при этом нет не каких ошибок.
Что может быть сдох процессор или что другое?
Отметил желтым где пропал контакт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56815-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-5141/
и началась битва экстрасенсов !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56815-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-5141/#findComment-708351
да проблема чип тюнинга ,плато новое нужно с микрухами , и питалова от отдельно подовать , это было известно с первых чипов от1989 года
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56815-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-5141/#findComment-708366
Не совсем понял "плато новое нужно с микрухами" ? инженерную плату новую надо? или ЭБУ? В данный момент из эбу удалена инженерная плата. Он в даже как простой не работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56815-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-5141/#findComment-708394
для начала флеш в прогер и смотреть как читается и пишется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56815-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-5141/#findComment-708675
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток всем, нужен совет только начинающиму в работе с январем 5.1, вопрос в следующем :имею январь 5.1-41 решил впаять инженерную плату в его, после впайки блок перестал выходить на связь а конкретнее комбилоудер выдовал сообщение не верный тип контроллера, затем решил я выпаять плату и проверить работоспособность голого блока, восстановил дорожку подключаю к комбику в ответ ошибка стирания флеш (00df) при этом пытался замыкать адресные ноги флешки ,но это не помогло и заметил что если после соединения блока не отпускать перемычку то пишет ошибка стирания флеш (00de) , поменял флеш только поставил am29f010b- 70jf а стояла-90jf, но проблемы остались те же , всем может быть дело?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56815-%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82-%D1%8D%D0%B1%D1%83-5141/#findComment-1159652
