С Наступающим уважаемые любители и профессионалы.Прибыл ко мне данный автомобиль с постоянной неисправностью по первому датчику кислорода(до нейтрализатора).Показывает низкое напряжение.Что делалось до меня:менялось два датчика кислорода прозванивалась и пропаивалась проводка.Давление на впуске стандартное 30 бар с компрессией все нормально катализатор выбит мозги не прошивались!!!!Должна же гореть ошибка по второму датчику кислорода а горит по первому ни чего не пойму(((Может у кого есть дельные мысли авто уже побывало у трех мастеров я четвертый!!
Выхлоп на герметичность проверь , диагностику сделай !
а второй что показывает? Датчики местами не перепутаны?
Изменено пользователем UNick
С чего гореть ошибке по ДК2 если у вас регулирования по ДК1 нет. За чем следить если контур не замкнут?
диагностику делал впуск дымогенератором окуривал то есть вы хотите сказать что нужно прошить мозги???Датчики местами не перепутаны проблема появляется только в холодное время года!!!
забыл написать егр клиент отключил сам
хоть бы номер ошибки озвучил...как с давкой топлива дела?
на праздники клиент прикатит машину буду все подряд смотреть
Всем спасибо за советы но клиент не приехал тему можно закрывать!!!
  • 5 месяцев спустя...
Выпуск надо было проверить на подсос воздуха до ДК1
обратите внимание на число поста,за это время можно 10раз разобрать и собрать двигатель........или посты набиваете?
