Всех с Новым 2015 Годом!!Всем здоровья,удачи,мирного неба,побольше нормальной денежной работы.У данной машины периодически EZS не разблокирует руль.Приходиться подьезжать к клиенту сбрасывать ошибку и опять до следующего раза.Это надоело уже и мне и клиенту.Хочется решить проблему ,заменой блока EZS на б.у.Раньше такую процедуру не делал,отсюда и вопрос. Можно ли это сделать без разборки блока EZS и справиться ли с этим VVDI.
Ещё раз всех с Новым Годом. С уважением :36_15_6:
Подари клиенту Васю под новый год.
Успехов в 2015!
Можно,справится-если б\у EZS будет с ключём
попробуйте акб заменить для начала :)
Успехов в 2015!
Да не у клиента с ориентацией всё путем,ему б Надю,Олю и ..... :bux:
AКБ менялся,заряд показывает 100%,да и машина может месяц отъездить без проблем ,а может один день.
Неделю читаю интернет ,мануал AVDI то же весь выучил.Получается чтобы ключи старые оставить нужно вскрывать родной блок .читать мотороллу и писать её в донора ?Тогда что
даёт функция компонент протекшн?Машина такая первая отсюда и вопросы.
Изменено пользователем xfarid
Вася-VCDS
Вася-VCDS
Да неужели :emot64: ???(Это ж шутка юмора была)
В арсенале есть и Вася и ВАГ-РУС и VAS PC.Но хотелось бы по теме.
Неужели долго разобрать замок? можно просто мотороллу перекинуть. На мерсе электронную защелку тож недавно перебирал.
Перекинуть можно,но хотелось бы тогда и дампик сохранить,из программаторов по мотям ХПРОГ(чина)-страшновато закрытую читать.Машинку отправил к другому,буду набираться опыта.
Т.Е компонет протекшн как раз для этого случая?
компонент протекшен на заводку не влияет,просто если не привязанный окажетя EZS то все блоки имеющие защиту упадут в защиту-приборка SAFE, музыка заикается,климат не работает и т.д.
Изучайте ещё мануалы,а то пока они не помогли вам
Будем учиться.Хоть что то прояснилось.Спасибо
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте. Спрошу в этой теме- AUDI A6 2007 года. Нужно заменить ezs на б.у. (иногда не вкл. зажигание. Ошибка по ezs). Справится ли VVDI? Будет ли достаточно,вычитать eeprom по диагностике и залить в б.у. EZS?
VVDI по диагнозе епром весь не пишет.
Да и чтоб вообще писал условия нужны определённые.
В общем если не будет как в пост номер 3- то только с разбором.
Изменено пользователем dimon9555
а если с разбором,достаточно EEprom перекинуть или нужно и Flash? и если EZS будет с чипом какой порядок действий? Сначала мы считываем епром со старого ezs,потом ставим новый (б.у.) EZS со своим ключом,считываем епром и через пункт адаптация привязываем новый EZS? Можно будет привязать старые ключи к новому блоку?(Танго разлочит 8Е)
Зачем Вам разлочивать родные чипы, если Вы всю иммо дату оставите "родную", просто привязываете их по пину заново и всё, а если перезаписывать еепром из замка в замок будете так и подавно ключики на месте останутся.
если маски процов одинаковые в блоках то просто перелить еепром с родного в донора и больше нечего делать не надо
Подскажите,пожалуйста,если я ставлю на машину б.у. EZS, еще не привязанный,для чтения епром  через OBD -блоки упадут в защиту? При адаптации EZS они автоматически активируются или надо каждый будет привязывать? Как этого избежать? И почему весь EEPROM через ОБД не пишется?(читается хоть весь?) Если HW и SW совпадут маски должны быть одинаковы? (чтоб на разборке не вскрывать блок)
Изменено пользователем alekseipatriot
  • 6 месяцев спустя...
Продолжу тему.На А6 2006год EZS перестал работать.Ошибок нет .В блоках измеряемых величин авторизация ключа-да, авторизация ID-да.Зажигание не включается
Нашёлся донор с ключом.Также повезло включилось зажигание со старым блоком.Считал VVDI еепром старого и нового блока, провёл процедуру адаптации блока
EZS всё прошло без проблем.Сейчас защёлка также молчит, зажигание не включается, блок на связь со старыми ключами, идёт в дате: авторизация ключа -да ,авторизация ID-нет, количество прописаных ключей -0.Я понимаю надо прописать старые ключи, но не включается зажигание,по эльзе нашёл релле 15 контакта
достаточно будет подать напряжение на 87 кантакт ?И лягут ли стaрые ключи?
старые ключи должны лечь
Не могу реле J329 найти  где показано в ельзе там пустое место
