Audi A6 2006год EZS замена
Всех с Новым 2015 Годом!!Всем здоровья,удачи,мирного неба,побольше нормальной денежной работы.У данной машины периодически EZS не разблокирует руль.Приходиться подьезжать к клиенту сбрасывать ошибку и опять до следующего раза.Это надоело уже и мне и клиенту.Хочется решить проблему ,заменой блока EZS на б.у.Раньше такую процедуру не делал,отсюда и вопрос. Можно ли это сделать без разборки блока EZS и справиться ли с этим VVDI.
Ещё раз всех с Новым Годом. С уважением :36_15_6:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56836-audi-a6-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ezs-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/
Подари клиенту Васю под новый год.
Успехов в 2015!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56836-audi-a6-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ezs-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/#findComment-708846
Можно,справится-если б\у EZS будет с ключём
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56836-audi-a6-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ezs-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/#findComment-708854
попробуйте акб заменить для начала :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56836-audi-a6-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ezs-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/#findComment-708866
Успехов в 2015!
Да не у клиента с ориентацией всё путем,ему б Надю,Олю и ..... :bux:
AКБ менялся,заряд показывает 100%,да и машина может месяц отъездить без проблем ,а может один день.
Неделю читаю интернет ,мануал AVDI то же весь выучил.Получается чтобы ключи старые оставить нужно вскрывать родной блок .читать мотороллу и писать её в донора ?Тогда что
даёт функция компонент протекшн?Машина такая первая отсюда и вопросы.
Изменено пользователем xfarid
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56836-audi-a6-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ezs-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/#findComment-708876
Вася-VCDS
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56836-audi-a6-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ezs-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/#findComment-709131
Вася-VCDS
Да неужели :emot64: ???(Это ж шутка юмора была)
В арсенале есть и Вася и ВАГ-РУС и VAS PC.Но хотелось бы по теме.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56836-audi-a6-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ezs-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/#findComment-709154
Неужели долго разобрать замок? можно просто мотороллу перекинуть. На мерсе электронную защелку тож недавно перебирал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56836-audi-a6-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ezs-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/#findComment-709167
Перекинуть можно,но хотелось бы тогда и дампик сохранить,из программаторов по мотям ХПРОГ(чина)-страшновато закрытую читать.Машинку отправил к другому,буду набираться опыта.
Т.Е компонет протекшн как раз для этого случая?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56836-audi-a6-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ezs-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/#findComment-709973
компонент протекшен на заводку не влияет,просто если не привязанный окажетя EZS то все блоки имеющие защиту упадут в защиту-приборка SAFE, музыка заикается,климат не работает и т.д.
Изучайте ещё мануалы,а то пока они не помогли вам
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56836-audi-a6-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ezs-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/#findComment-710008
Будем учиться.Хоть что то прояснилось.Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56836-audi-a6-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ezs-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/#findComment-712358
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте. Спрошу в этой теме- AUDI A6 2007 года. Нужно заменить ezs на б.у. (иногда не вкл. зажигание. Ошибка по ezs). Справится ли VVDI? Будет ли достаточно,вычитать eeprom по диагностике и залить в б.у. EZS?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56836-audi-a6-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ezs-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/#findComment-854907
VVDI по диагнозе епром весь не пишет.
Да и чтоб вообще писал условия нужны определённые.
В общем если не будет как в пост номер 3- то только с разбором.
Изменено пользователем dimon9555
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56836-audi-a6-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ezs-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/#findComment-855053
а если с разбором,достаточно EEprom перекинуть или нужно и Flash? и если EZS будет с чипом какой порядок действий? Сначала мы считываем епром со старого ezs,потом ставим новый (б.у.) EZS со своим ключом,считываем епром и через пункт адаптация привязываем новый EZS? Можно будет привязать старые ключи к новому блоку?(Танго разлочит 8Е)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56836-audi-a6-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ezs-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/#findComment-855087
Зачем Вам разлочивать родные чипы, если Вы всю иммо дату оставите "родную", просто привязываете их по пину заново и всё, а если перезаписывать еепром из замка в замок будете так и подавно ключики на месте останутся.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56836-audi-a6-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ezs-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/#findComment-855102
если маски процов одинаковые в блоках то просто перелить еепром с родного в донора и больше нечего делать не надо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56836-audi-a6-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ezs-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/#findComment-855147
Подскажите,пожалуйста,если я ставлю на машину б.у. EZS, еще не привязанный,для чтения епром  через OBD -блоки упадут в защиту? При адаптации EZS они автоматически активируются или надо каждый будет привязывать? Как этого избежать? И почему весь EEPROM через ОБД не пишется?(читается хоть весь?) Если HW и SW совпадут маски должны быть одинаковы? (чтоб на разборке не вскрывать блок)
Изменено пользователем alekseipatriot
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56836-audi-a6-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ezs-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/#findComment-855154
  • 6 месяцев спустя...
Продолжу тему.На А6 2006год EZS перестал работать.Ошибок нет .В блоках измеряемых величин авторизация ключа-да, авторизация ID-да.Зажигание не включается
Нашёлся донор с ключом.Также повезло включилось зажигание со старым блоком.Считал VVDI еепром старого и нового блока, провёл процедуру адаптации блока
EZS всё прошло без проблем.Сейчас защёлка также молчит, зажигание не включается, блок на связь со старыми ключами, идёт в дате: авторизация ключа -да ,авторизация ID-нет, количество прописаных ключей -0.Я понимаю надо прописать старые ключи, но не включается зажигание,по эльзе нашёл релле 15 контакта
достаточно будет подать напряжение на 87 кантакт ?И лягут ли стaрые ключи?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56836-audi-a6-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ezs-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/#findComment-940685
старые ключи должны лечь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56836-audi-a6-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ezs-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/#findComment-940733
Не могу реле J329 найти  где показано в ельзе там пустое место
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/56836-audi-a6-2006%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ezs-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/#findComment-940752
