WV Polo Classic. ЭБУ Simos2 30 мая 2000 г.в. Машина заглохла, в ЭБУ- вода, но на связь через Васю вышел. В родном ЭБУ кодировка 00001, привезли на замену- кодировка 00031. Может из-за кодировки не заводится? Адаптацию делал.
А может, просто надо привязать блок к авто?
Пробовал привязать KTS и васей 14 не помогает. Машина заглохла на ходу. На старом и новом ЭБУ заводится на 1-2 сек. Бензин есть. Вытащил код иммо, пытался завести с введёным кодом-то же самое.
иммо 1
Машина довольно чудная:лампочки СЕ нет. лампочки иммо нет.
Судя по симптомам,иммо рубит моторный,тогда в моторном должны быть ошибки по иммо,если ошибок нет,тогда вопрос такой .Чего нет когда авто крутит стартером ,а не заводится,искры ,топлива или управления-формами?
Управления форсунками?
нет ключей! на иммо 1 подкидывай другой блок и поехал, главное что бы иммо ключ схавал
иммо 1
Иммо 1 было на ВАГЕ до 1997 года.
Если б вы знали как это делается)))))) :bux:
Вот я могу на спор привязать любой блок на иммо 1 и 2 вообще без шнурка и ВАГ-КОМа и прочего оборудования,голыми руками :18_1_35:
И это не шутка! :emot180:
Изменено пользователем aka4
Привязать или вообще отвязать?
Привязать чужой блок!!!
Отвязать тоже могу тем же способом,то есть привязать его к другой машине,тогда он будет отвязан от старой,где был прописан. :bux:
Полевой метод,пришел к нему путем эксперементов,не раз выручал,да и денех малёха принес,по удалёнке. :wink:
Повторяю,паяльник тоже не нужен,блок разбирать не нужно,пин тоже не нужен,манипуляции только руками,в определенной последовательности.AllSmail%20(13).gif
Шайтан :emot64:
Не прокатит так поехать,привязать надо хоть это и иммо 1,без логина.
У меня прокатывало с акб манипуляции
АКБ ваще не трогаем :18_1_35:
Тогда-ещё-вариант связь иммо с моторным
Горячее!!!!
Уже близко :emot62:
Думаю ,что слишком горячо,если на счёт пинов
Изменено пользователем igorbel
Никаких пинов,опять холодно! :bux:
Имел ввиду ,что если запрос моторного блока от иммо вернуть туда же?
Не так.
И на иммо 1 и 2 и 3 если не приходит ответ от моторного,иммо поступает по алгоритму"лучше ни какого,чем чужой".
Отсюда делайте выводы господа.
