Закономерный вопрос:
Каким загрузчиком можно прошить Bosh 7.9.7+ 21126-1411020 B174DR04 (даже с аппаратной переделкой)?
Если бы Bosh 7.9.7+ прошивался бы народ бы не менял данный блок на январь.
Все что здесь выложено это либо работает с Bosh 7.9.7 либо не работает никак!!!
Не могу найти загрузчик на 797+, перебрал 2 схемы к-адапторов. Кто чем может помогите, sos!!!
Какой SOS?
ChipLoader 1.6
ChipLoader 1.96
Работают с переделкой 100%
Использую обычный К-Line адаптор, с обычным ноутбуком и обычным СОМ портом. Аппартная переделка и подключение ЭБУ согласно инфе выложенной на чиптюнере. Запускаю Чиплодыря 1.6, установить связь, выскакивает "Ошибка при чтении данных из порта". COM порт проверял, адаптор то же, в чем косяк не понятно :-(
Причина найдена! Недостаточные уровни сигналов в К-Line адапторе и все это из за китайского блока питания который давал просадку с 12 на 9 вольт.
vavan63:
Спасибо за подсказку, самоутвердился
