Опубликовано 17 мая, 20178 г. и у меня обновился с третьего раза только Изменено 17 мая, 20178 г. пользователем olegnik1996
Опубликовано 17 мая, 20178 г. Обновился добровольно-принудительно - заявленое появилось Изменено 17 мая, 20178 г. пользователем pelot
Опубликовано 17 мая, 20178 г. Киты версию обновили до 6.02 и все заработало, сегодня то же обновился без проблем.
Опубликовано 18 мая, 20178 г. Я : Hello!"Dump editor BCM2 does not work !!!software 6.02thanks" Они (flyobd): "wait we will add BCM 2 to TM100" Короче так и не допилили BCM2 :( Печально. Изменено 18 мая, 20178 г. пользователем S0L0
Опубликовано 22 июля, 20178 г. Всем доброго времени суток, у кого есть установочный софт для ТМ100? есть версия 1.3 - боюсь завалить прибор.
Опубликовано 27 августа, 20178 г. Появилась новая версия 7.02 . На офф сайте пока нет информации, но китайцы прислали письмо о новой функции ТМ100. Программирование смарт ключей Тойота через ОБД при полной утере. Для этого нужно VCI и эммуляторы.
Опубликовано 27 августа, 20178 г. После обновления 6.02 как то криво стал работать с дампами тойот, не принимает дамп, пишет неизвестный формат. До этого обновления анализировал разные дампы, открывал нормально после обновления процентов 60 дампов перестало открываться, которые до обновы я точно открывал прибором.
Опубликовано 16 ноября, 20178 г. сегодня включил а он написал- не удалось получить данные активации прибор сам работает иногда при включении пропадает серийный номер и отчёт дней стоит 30270-дней было у кого такое?
Опубликовано 17 ноября, 20178 г. сегодня переустановил программу теперь connection warning tm 100 interface need reflash part 1 please wait while the tm100 is programmed не определяется серийный-номер и софт
Опубликовано 17 ноября, 20178 г. сегодня переустановил программу теперь connection warning tm 100 interface need reflash part 1 please wait while the tm100 is programmed не определяется серийный-номер и софт Кабель меняли
Опубликовано 17 ноября, 20178 г. Кабель меняли причём здесь кабель,он работал нормально подключил к ноуту написал найдено новое оборудование,потом оборудование готово к работе на нём даже прога тм100 не стоит,как так?
Опубликовано 23 ноября, 20178 г. поставил с офф сайта софт пишет Не удалось загрузить файл лицензии с сервера не удалось обновление прошивки, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой за то обновление видит а китайцы молчат,беда
