ТМ-100
starsistems, на держи в дальнейшем поможет тебе а чип там (4D-60 http://transpondery.ru/daewoo/)
dar-06. спасибо! но там скорее всего не 4d60 а какой нибудь pcf, так как tm100 не может определить чип, читает только его id в режиме hitag.
  • Ответов 516
  • Просмотры 76,1 тыс
Пришёл сабж оригинал флаевский. Не могу с компом подружить. Дрова встают. всё замечтательно, в усб аппарат видится (устройство работает нормально). Прога пытается соединится с железякой и не в какую. Пробовал на 4 компах с хрюшей, один раз с 8 пробовал, на 8 при запросе проги к железу прибор перемигивается, но всё равно нет связи в итоге. Китайцы пока молчат - у них праздник (новый год мля). Прога с сайта самая свежая, конеш и с родного диска тоже пробовал - не алё. Мож кто сталкивался?
скайп
Мля узкоглазые!!! Пока реинстайлером не прогнал (дрова старые вытер), сиклинером не почистил, вруную фтди2.10 не поставил, токма тогда унюхался сссарасса!!!
Спасибо Саш! Удачи!
Вай молодцы! В новой версии добавили кальк для нахождения 7го байта (CS) по дампу иммо и ключу. Получается моторник читать нет необходимости.
В калькуляторах заявлен пин 20 знаков Ниссан, работает?
Еще вопрос - по видео насмотрелся, что там за отсчет дней идет?
Точно не скажу, но после какого то времени без интернета начинается обратный отчёт времени 29, 28, 27 и так далее. Если не будет связи с сервером производителя, прибор лочится, типа аля таного. Но инженеры FLY говорят что могут даже в таком варианте, восстановить работоспособность прибора по удалёнке. При регулярном конекте с сервером (интернетом), цифра 29 дней не меняется. Как то так
Понятно те если захотят введут абонку, нынче это в моде стало.
Вопрос по 20ти значному пину ниссан остается открытым, и еще добавиля онлайн он или офлайн?
Точно не скажу, но после какого то времени без интернета начинается обратный отчёт времени 29, 28, 27 и так далее....
Етож ох.-ть ,напомнило сериал "остаться в живых " где надо было постоянно жать на кнопку . И как только ни извращаются , чоб качать бабло.
А какие есть из достойных приборов без таковых ограничений ?
Изменено пользователем albertt
Дык танга вроде по такому же принципу работает, говорят пару месяцев без инета и кирпич. Да и большинство серьёзных оригинальных приборов, примерно так работают, им либо сервер нужен время от времени, либо плати абоентскую плату, ZEDFULL к примеру.
Это вряд ли будет, хотя и возможно. Одни пробовали (SKP-900) но что то быстро отказались от этой идеи, видимо продажи не очень пошли с таким подходом.
А может и так.
Изменено пользователем ZVUK
Парни кто смог обновить TM100 до V3.02,  скиньте пожалуйста на обменник папку "TM100 Key Programmer Software" из C:\Program Files. Видимо сервак  у Китайцев перегружен, постоянно срывается обновление.
Обновился сам. Вопрос снят.
Вчерась вообще сервак в дауне был, сегодня с утреца получилось, пока все спят :)
Появилась опция копи 46 и 4Д, но так и не понял как снифер использовать, вроде как аппаратный должен быть, можа кто разобрался?
Как клонировать  hitag2 TM100:
1.Выберите инструменты, клонирование,  pcf7936;
2.Для сбора данных: установите сниффер антенну TM100  возле зажигания, включить зажигание оригинальным ключом.Если сбор данных прошел успешно, красный светодиод будет мигать один раз. Если нет, то придеться собирать данные снова!
3.Подключите TM100 ключ Cloner к ПК;
4.Положите оригинальный ключ в катушку TM100  для декодирования;
5.Если взлом ключа прошел успешно, установите трансподер YS21/GMT46  в катушку TM100;
Скорее всего примочка будет типа антенна снифер.
Изменено пользователем димончик
Я на английском тоже читать умею!
Уточню (что бы вопрос был более понятен), пункт №2
"установите снифер антенну" это что? то ли т-п-иск4, то ли какую-то свою (у меня с аппаратом ни чего больше не шло)
Вот о чём суть вопроса.
Вот фото отдельного прибора. Приобретается отдельно.
Понятно, пока не буду заморачиваться, CN900 имеется для ...
Удачи!
ссылку можно где приобретался
Да вроде пока ещё не продают, но ценник известен, на выхлопе с пересылами 210 баксов получается. Если покупать отдельно от TM100.
