ТМ-100
Пока не продают.
  • Ответов 516
  • Просмотры 85,8 тыс
Да нет, появился с вчерашнего дня в продаже: http://ru.aliexpress.com/item/TM100-46-4D-copy-box/32342352142.html
как он с тойотами работает, и хонды
луцсе, чем танга, аднака
кроме как по форумам флудить заняться нечем
Этой прогой китайские товарищи пытались реанимировать мой стакан, (перестал проходить самотестирование)
меняет прошивки "Firmware 1 и 2". И вроде как меняет дату эксплуатации на 29 дней.
固件升级文件.rar
attachicon.gif固件升级
из-за чего пытались реанимировать что за проблема была?, и как удачно все прошло?
Сказочник, бери, не пожалеешь!
https://www.youtube.com/watch?v=Rlqw-ADYvEg&list=RDRlqw-ADYvEg
а по существу чем больше таких девайсов рядом с тобой  КАЗАХ006 тем меньше ты кушать будешь
Изменено пользователем magic-OZ
До поломки был установлен на ноутбук. После установки на стационарный комп обновил все работало поставил обновлять программатор Чиппрог(инет медленный) ушел покурить. После подоткнул ТМ100 он опознался. пока снимал ключ со связки, он стал мигать желтым. Перестал опознаваться на ноуте. Продавец ударился в бега (ответил через пару недель). Вышел на завод FLY. Инженера зашли через таймвиер посмотрели на двух компах. Вели себя довольно адекватно и порядочно. Сказали присылать им.  Отправил. Пока жду. Вот товарищам описывал:
Светодиод « Power» светит желтым цветом.
Светодиод «Run» постоянно мигает желтым цветом
При переподключении в USB-порт светодиод « Power» моргает 6 раз желтым цветом и переходит в постоянное свечение желтым цветом.
При попытке связи с сервером производителя «Обновить» на экране появляется надпись
Connection Error: TM100 interface not connected, or not run as administrator
Please run the programmer as administrator.
If you have already connected the interface, please try to reconnect it
and restart the application.
Если продолжить то - серийный номер не определяется, также не определяютя firmware1  и firmware 2.
 Latestversion 3.04,  Currentversion 3.02
При включении в другие компьютеры не проходит тестирование.
была такая же тема, отправлял в китай на завод fly. ждать пришлось три месяца. сейчас работает без проблем.
так реанимировали, сейчас работает?
 7 июля получен Китайскими товарищами. Товарищи молчат, я правда их тоже пока не теребил.
напиши, чем все закончиться
У меня была такая шляпа, по моей вине. При очередном обновлении(во время обновления firmware комп перезагрузился, я забыл что в этот момент ставилась какая то прога мать её  :blink:  ). Прогер естественно ушол в коматоз
ну или что то подобное точно не помню как оно там мигало. Вобщем флаевские инженеры всё подняли через тимку и прогу которая здесь выложена. Но что то мне подсказывает что прога индивидуальна для каждого прибора, т.е. её подготавливают под каждый конкретный случай. Хотя может и ошибаюсь.
И ещё, для будущих юзеров TM100, прогер очень чувствителен к соседним портам USB лучше что бы они были свободны от других девайсов и гемора будет на порядок меньше.
Изменено пользователем ZVUK
ZVUK а ты пользуешься tm100 или продал?
пользуюсь и довольно успешно
Ты ведь танго хотел!
Ну я и не перестал её хотеть ). Просто пока мои хотелки не, не совпадают с моими финансами.
я вот тоже подумываю о танго, тм100 сильно не дотягивает. я по скайпу уже сильно достал китов из fly, но всё равно отвечают сразу. в тм100 много косяков но они их исправляют. недавно пытался сделать virgin дамп на toyota mark X смарт кей, так тм100 неправильно правит количество ключей, точнее не в той строчке правит. короче говоря танго однозначно лучше, только по тому что при открывания дампа показывает больше инфы.
