ТМ-100
Пока не знаю. База на работе. Смотрел с домашнего компа. Без базы обновы качает, но не обновляется. Посмотрите обновы у кого железо под рукой.
  • Ответов 516
  • Просмотры 86,6 тыс
V3.32 я знаю. А вот V3.34 что нового?
Подскажите может кто в курсе,  Firmware 1 и Firmware 2 версии прошивки базы и клонера?
 клонер по моему не обновляется.
Завтра посмотрю на работе, но по моему без подключенного клонера в строке Firmaware 2 пусто.
нет. сто процентов клонер не обновляется. firmware1 и firmware2 это прошивка главного железа.
Да нормально обновился на 3.34(хотя на сайте ток 3.32 заявлена).
Чёт не могу обновиться, то ли сервак перегружен. Начинает скачивать обновы, доходит примерно до середины и пишет, что нет соединения с сервером.
вечером обновлялся раза три. Скачивает нормально потом долго что то ожидает. Думал зависает и выключал, ставил опять на обнову. После в третий раз забил на него при зависании минут через двадцать глянул уже спрашивает обновляться? После все нормуль.
Подскажите, должен TM 100 как нибудь распознавать тойётовский смарт ключ?
какой именно? 40,80,128bit
наверно должен, если есть функция ресета смартов :emot64:
Автоматически определяет H и G (можно и вручную выставить галочки). Проводит тест батарейки. Проверяет на пустоту и производит ресет.  Еще не пробовал. Может завтра дойдут руки поймать Toyot-y.
Еле обновился. Всю ночь просидел у компа.  К 7 утра последняя попытка и минут за 20 влетело все.
Там точнее 40/80 или 128 автоматически, или галочками вручную.
Скорее всего 80. Крузак 200 2008г.
у меня нормально определяет. только когда ключ кладу не вертикально а горизонтально.
В какой вкладке читает, Detect или Toyota Reset Smart Key?
Читает в Detect. В Reset Smart Key просто определяет какой чип.
У меня была такая шляпа, по моей вине. При очередном обновлении(во время обновления firmware комп перезагрузился, я забыл что в этот момент ставилась какая то прога мать её  :blink:  ). Прогер естественно ушол в коматоз
Светодиод « Power» светит желтым цветом.
Светодиод «Run» постоянно мигает желтым цветом
ну или что то подобное точно не помню как оно там мигало. Вобщем флаевские инженеры всё подняли через тимку и прогу которая здесь выложена. Но что то мне подсказывает что прога индивидуальна для каждого прибора, т.е. её подготавливают под каждый конкретный случай. Хотя может и ошибаюсь.
И ещё, для будущих юзеров TM100, прогер очень чувствителен к соседним портам USB лучше что бы они были свободны от других девайсов и гемора будет на порядок меньше.
такая же беда
запустил прогу карман скан пк в ней определился тм100
как понял выше выложеную прогу флаевцы сами дают?
да, сами дают.
