3 разных chery, 1 mazda-6 пришлось немного докумекать, 1 camry хотя не было надобности этим прибором так для эксперимента, 1 chevrolet aveo и ещё что-то но не помню.
Прибор нужен не только для прописки, на нём информацию в кеях изучаешь, подготавливает чипы для прописки....
Изменено пользователем S0L0
  • Ответов 516
  • Просмотры 72,3 тыс
В нем и кальки некоторые есть и пин показывает при загрузке дампа для записи чипов на некоторые авто, предподготовка чипов, разлочка стирание и т.д. и т.п.. Вообще что бы понять чего может или нет проще скачать софт(он запускается и без прибора) и глянуть в нем и посмотреть на оффсайте  цены на допмейкеры и что в базе уже имеется. При чем учитывать что это не обновленный софт а версии гдето 3.16 (сейчас 3.38) обновляется только с прибором.
Есть и декодер-снифер для него, возможно если бы не было CN900, то прикупил бы и его, что позволило бы из ТМ100 сделать полноценный клонер, но без надобности, поэтому справляется с основными своими задачами.
Пользуюсь им два года, все что им делал, все без проблем. В основном япошки.
французы, немцы, корея тоже заявленное пашет.
Нажал на своём сегодня кнопочку UPDATE AUTHORIZATION, в списке установленных модулей появились 10: Toyota, Lexus  ,26: Nissan и 41: BMW CAS4.
Значит в твоем приборе данные две лицензии были прикуплены(кроме тойоты она бонусом активировалась)
Пока никаких дополнительных модулей не покупал. Припоминаю, Тойота была при покупке, но Ниссан и CAS4 точно появились при обновлении. Может они подарки такие делают. Брал здесь. Обошелся по цене указанной на сайте + бесплатная EMS доставка и купон на 10 у.е. на покупку доп. модулей.
Изменено пользователем Alexxandr
Вот такой у меня списочек.
Ну тебе тогда крупно повезло на 400$, потому как ни укого при апдейде модулей не добавили.
Надо подсунуть ему дампики с Ниссана и БМВ и проверить. Может у кого есть. Киньте в личку.
у меня кроме тойоты и нисана остальное есть
модули не покупал
И BMW CAS4 есть?
Подсунул пару ниссановских дампов. Прописанные ключи видит.
Сегодня MITSUBISHI SPACE RUNNER положил чип в дамп через MITSUBISHI SPACE WAGON. Глянул в хелпе что блоки иммо динаковы еепром 24С01 и там и там. Самое интересное что чаще пишет сам чип из дампа, но иногда именно чип в дамп прописывает, тогда предупреждает что чип записан в дамп и предлагает сохранить дамп под другим именем для дальнейшей записи  в иммо, вот сегоня так же сделал.
тоже пару раз замечал такую специфику.
Изменено пользователем starsistems
А какой там был чип?
4С был. Делал два чипа(просили сразу два сделать) один на 4С(стекло) второй скопировал с этого на CN2(хотя заявлен эмуль для 4С - CN1, но сколько делал копий 4С  и на CN2, бес проблем), сразу на CN2  писать не хотел, предподготовить его на 4С тоже не смог ни ТМ100 ни CN900.
По ТМ100 пока все  что делал делалось и после всегда заводилось.
Хонда CRV 2005 добавил чип Megamos 48. Всё относительно просто прошло. Считал дамп, ТМ100 добавил ключ, записал обратно. Давайте отписываться, кто , что сделал ТМ100 и какие были засады.
в crv-2007г добавил чип 7936 в дамп нормально
В тех чипах в которых ИД фиксированный он пишет в дамп, в тех где его нет (например 7935) он пишет в ключ не трогая дамп. (возможны вариации)
