всем здравствуйте, имеется проблема с вышеуказанным авто. висит ошибка по acu code. до меня в блок srs уже лазили. вообщем у кого есть такой дамп скиньте пжста.
95910-2k251-95640_acu code.bin
Во первых - дамп читается адекватно : AMFL 95910 2K251 выпуска 2012.03.24.
Во вторых - в дампе висят три ошибки ( хотелоь бы у вас спросить какие ? )
Дампов с крашем полно в сети , или лень искать ???
На автомобилях КИА при установке нового модуля часто висит ошибка по ACU code. Код программирую GDS-ом, операция программирования проходит, но ошибка остается. Автоматически пропадает после установки всех стреляных пирапотронов. Попробуй данный метод.
сбрось VIN корейский , дам код ACU для кодировки блока
вот корейский вин KNAJT811BC7461936 что касается остальных ошибок в дампе то там висят ошибка по пассажирской подушке и по переднему датчику столкновения. подушка новая стоит, с датчика она словила ошибку когда я с него разъем снял. и ошибки не стираются.
Все правильно, третья ошибка по сигнальной лампе занятости пассажира. Краша в дампе нет, толко эти три ошибки, дамп вполне нормальный. Чистите дамп и будет Вам счастье
после чистки висит только ошибка 1684 по acu code. у кого есть возможность посмотрите на дилерском сайте acu code для этого авто.
И не примет - блок кодируется только один раз ! Видно залит дамп с другими идентами. Чтобы принял кодировку блок должен быть новым.
  • 1 год спустя...
Имеется аналогичная проблема на Kia Sportage 2015 года. Блок утонул, заменил на новый. Как вычитать код  ACU для привязки? Игра с епромами не катит.  G-Scan в наличии.
  • 6 лет спустя...
Всем привет!
Может кто помочь с ACU кодом, Киа Мохаве 2021. VIN: KNAKN814DMA212774
Заранее спасибо
