Опубликовано 4 января, 201511 г. Поздравляю Всех с Новым годом и наступающим Рождеством! Но работа есть работа. Парни подскажите по теме - как выглядит хотя бы датчик температуры ОЖ котла, можно ли его заменить может есть аналоги ну и т. д.. По диагностике висит ошибка по датчику температуры, причем не обрыв или КЗ,а неверные данные - иногда котел впадает в аварийный режим, принудительно запускается, работает - но температуру на показывает, висит флаг "неверные данные", бывает моментом проскакивают показания температуры. Сегодня разбирал котел - весь почистил, сажи много было - запускаться стал лучше заметно, НО второй запуск невозможен пока не обесточишь блок. Как понимаю ДТ установлен где то под ЭБУ. ЭБУ я не снимал - потому и спрашиваю, может имел кто с подобным дело. А то грядут морозы и не хилые походу, а без предпускового - как раз то АЙС.
Опубликовано 5 февраля, 201511 г. Откручиваешь 4 винта черной коробки которая над теплообменником и снимаешь крышку, там увидишь мозги отопителя. Единственный винт держит металлическую пружинку котрая прижимает датчик температуры к корпусу теплообменника. Внимательно осматриваещь пайку этого датчика и вообще дорожки, т.к. бывает прокладка уплотнительная проваливается внутрь и дорожки от попавшей влаги отгнивают. Иногда необходимо менять сам датчик (можно найти сгоревшие мозги но с исправным датчиком) перепаивается и работает все.
Опубликовано 16 февраля, 20169 г. у выпаяного датчика (белый кубик с двумя выводами) при комнатной температуре сопротивление должно быть около 10кОм. на плате сопротивление будет ниже, поэтому мерять нужно на выпаяном датчике. если сопротивление существенно отличается, однозначно меняйте на исправный с донора или можно использовать любой новый терморезистор NTC 10кОм. если сопротивление в норме, смотрите обвязку от датчика до контроллера. но чаще дохнет именно датчик. ну и смотрите на предмет отсутствия коррозии на плате.
