Fiat Ducato 2012
Добрый вечер! Всех С наступившим новым годом!
По сути:
Fiat Ducato 2012 год (Италия)
2.3td мультиджет
Заглох на ходу, при осмотре выяснилось что не работает насос, год назад в Москве какой то "специалист" ставил перемычку на реле насоса от предохранителя в моторном №17, он канешн под окислился, при замене преда коротнулось чето, сам точно не знаю что, и этот пред сгорел, вставили новый заработал насос, и после этого машина не заводится. Бедолага тащил 500км ко мне, почему именно ко мне сам не понимаю, может потому что постоянный клиент или потому что никому не доверят а может и косяк за собой знает. Кстати притянули из мест 300-от рублевой отмотки, поэтому наводит на мысли.
Моторный на связь через Fiat не выходит, выходит как Citroen, ошибок нет и не возникает даже если что то отключить, в BSI ошибки:
U1600 Minicrypt, никакого сигнала,
U1602 не исправна CAN, поврежден жгут проводки.
Уже перепроверил все что можно голова кипит, если кто что подскажет по сути приму во внимание, а конкретное решение проблемы без вознаграждения не останется.
Весь жгут проверен, все ок, блок пишится и читается по ОБД, на связь не выходят вообще по мимо него SRS и тахограф
жгут проверен это хорошо но не забываем что один из неисправных блоков может напросто просаживать шину CAN
и из за этого другие блоки тоже не выдут на связь вообщем смотрим электро схему и берем осциллограф
да и по двигателю надо смотреть телеметрию обороты КВ давление топлива время впрыска и тд то окажется что за воздушен напрочь
Изменено пользователем www23
прокрутка, метки, давление все ОК. блоки все проверял просадку кана, на форсы импульса нет, в ЭБУ нет сигнала разрешения запуска.
CAN от моторника идет через ABS если отключить его лампа иммо не тухнет, перемычки на CANе ABSа ничего тоже не дали.
И еще, не пробовал только отключать приборку, по схеме тоже на кане крутится вроде по дырке без проблем, остальные блоки отключал все, результат один и тот же.
Вопрос:
Мог сам BSI привязать коня?
по пин коду педалькой завести попробуй,хоть определиш живой ли моторник
не хочет принимать пин педалью, вообще мутная машина, вроде Фиат а на связь выходит только как Ситроен, с именно такими и именно такого года никаких проблем не было.
Просто вот сижу сейчас и думаю а может хозяин недоговаривает чето, потому что притащили из далека и быть может шить пытались и сунули прошивку с Ситроена?
EDC 16C39 Fiat Ducato 2012 флешь OBD.rar
Ну если не хочет принимать,то большая вероятность что в моторнике не такой код.
Боксёр,Дукато,Джампер- всегда были на одной платформе деланые,точнее как фиат,свежие не ковырял-но возможно так всё и осталось.
Епром бы моторника посмотреть и епром бодика для полноты картины,х.з. что там окажется на самом деле((
BSI и моторник.rar
Всем спасибо большое за участие! Тему можно закрывать.
Pin Code - 7**59?
