Посмотрите и подскажите на фото задающий диск снят с авто 2110 8-клапанный мотор 1.6 литра, авто не заводится, у него пропуск двух зубьев не смещён относительно посадочного места на самом диске или у кого может есть фото исправного диcка. Демпфер вроде не резиновый.
Изменено пользователем SERGEII 2011
По моему провернут даже на фото видно отслоение.Поставь на место посмотри метку по маховику или по вывернутой свечки и один не маловажный факт, 20й зуб на датчик К/В должен смотреть, от пропущеных зубьев .Это и есть ВМТ
Вот я почему и спрашиваю, метки выставлены, а два пропущенных зуба на этом диске смотрят почти на ДПКВ ! Тоесть он резиновый или железо провернулось на железе ? И можно с ним что-нибудь сделать или покупать новый ? Образец бы посмотреть ?
купи новый со старым не чего не сделаешь :7_5_143:
а шпонку не срезало на к/в ?
Шпонка впорядке. Метки совпадают на звёздочке коленвала (шпонке) и в картере сцепления.
значит меняй диск задающий и в путь :alga:
Не трать время, диск провернут, 100% замена.
Всем спасибо, тему можно закрыть.
пожалуйста :emot64:
На 8 кл.двигателе первый зуб после пропуска-стоит вровень с ремнем ГРМ.А на против ДПКВ- как раз будет 20 зуб!
:emot62:
Спасибо, это я в курсе.
не проще было в магазине с новым сравнить? чем здесь писать и ждать столько времени на ответ?
Магазины закрыты и время поджимает. И не факт что они (задающие диски) в наличии есть.
Если проблема еще терпит, то постараюсь сделать фото....
Или уже не нужно?
Фото не помешает, если не трудно.
Спасибо !
фото
Ещё.
Ещё.
Фото НЕинформативно.
Спасибо за фотки , машинку сделал, авто уехало !
Пойдёт ! Всё что надо увидел на фотках.
