Опубликовано 5 января, 201510 г. Посмотрите и подскажите на фото задающий диск снят с авто 2110 8-клапанный мотор 1.6 литра, авто не заводится, у него пропуск двух зубьев не смещён относительно посадочного места на самом диске или у кого может есть фото исправного диcка. Демпфер вроде не резиновый. Изменено 5 января, 201510 г. пользователем SERGEII 2011
Опубликовано 5 января, 201510 г. По моему провернут даже на фото видно отслоение.Поставь на место посмотри метку по маховику или по вывернутой свечки и один не маловажный факт, 20й зуб на датчик К/В должен смотреть, от пропущеных зубьев .Это и есть ВМТ
Опубликовано 5 января, 201510 г. Автор Вот я почему и спрашиваю, метки выставлены, а два пропущенных зуба на этом диске смотрят почти на ДПКВ ! Тоесть он резиновый или железо провернулось на железе ? И можно с ним что-нибудь сделать или покупать новый ? Образец бы посмотреть ? Изменено 5 января, 201510 г. пользователем SERGEII 2011
Опубликовано 5 января, 201510 г. купи новый со старым не чего не сделаешь а шпонку не срезало на к/в ?
Опубликовано 5 января, 201510 г. Автор Шпонка впорядке. Метки совпадают на звёздочке коленвала (шпонке) и в картере сцепления. Изменено 5 января, 201510 г. пользователем SERGEII 2011
Опубликовано 5 января, 201510 г. На 8 кл.двигателе первый зуб после пропуска-стоит вровень с ремнем ГРМ.А на против ДПКВ- как раз будет 20 зуб!
Опубликовано 5 января, 201510 г. Автор На 8 кл.двигателе первый зуб после пропуска-стоит вровень с ремнем ГРМ.А на против ДПКВ- как раз будет 20 зуб! Спасибо, это я в курсе.
Опубликовано 5 января, 201510 г. не проще было в магазине с новым сравнить? чем здесь писать и ждать столько времени на ответ?
Опубликовано 5 января, 201510 г. Автор Магазины закрыты и время поджимает. И не факт что они (задающие диски) в наличии есть. Изменено 5 января, 201510 г. пользователем SERGEII 2011
Опубликовано 6 января, 201510 г. есть фото исправного диcка. Демпфер вроде не резиновый. Если проблема еще терпит, то постараюсь сделать фото.... Или уже не нужно?
Опубликовано 7 января, 201510 г. Автор Спасибо за фотки , машинку сделал, авто уехало ! Фото НЕинформативно. Пойдёт ! Всё что надо увидел на фотках.
