салам форумчани .у меня Магнус стоит на шитке прибора ключ чек горит это наверно сервис интервал.диагностировал ошибок ноль. как отключит его? подскажите пожалуйста!
  • 3 года спустя...
нажать обе кнопки под щитком (reset и еще какая-то, не помню) включить зажигание не отпуская подождать... потухнет
вопрос:
сегодня попался Daewo Magnus 2000Г 2.0л, после неудачной заправки при резком нажатии на газ двигатель как-бы захлебывается
сильно богатая смесь, свечи все черные, бенз слили и залили нормальный, ошибок нет/лампа чек не горит, в истории тоже нет, смотрел diogun-ом
заводится не особо охотно, обороты если плавно нажимать на газ растут, резко - провал до почти нуля
выкрутил датчик кислорода, думал может каталик забился вглушь - тоже самое
сам ДК сдергивал, ничего не меняется
Датчик температуры показывает все как надо, Датчика Массового расхода там нет, так понял что меряется разряжение во впускном коллекторе...
мысль что форсы льют после того как засрались от говеного бенза, но странно что все сразу
может кто что скажет куда копать
