Здравствуйте коллеги!
Обратился клиент с жалобой на разряд аккум за пару дней.Проблемы начались с наступлением морозов.
Из доп. оборудования уст сигналка шерхан 11 с автозапуском (ключ не прятали ,стоит can модуль обход иммо).Штатная магнитола доработана ,сделан линейный выход и управление включением усилителя.
В машине все работает ,ошибки отсутствуют.
Ток утечки 0.2А.
Отключил физически сигналку ,магнитолу,электроусилитель,ABS,щиток приборов,кнопку старт-стоп,разъемы в ручках безключевой вход,два передних сиденья.
Единственное что не проверил,can на засыпание.
Буду благодарен любой помощи.
Изменено пользователем fisherr
Вытаскивай преды по одному и следи за утечкой
Я думаю, что штатная проводка вряд ли . Попробовать отключить усилок .
Усилитель отключен.Первый раз с таким столкнулся ,целый день потратил а результат 0.
А кан обходчик ?
Поддержу +1
А кан обходчик ?
Всё что касается доп оборудования отключено физически
Извиняюсь, а генератор не может быть проблемой утечки на данном авто? Просто спросил.
Один раз похожее было , только утечка была 0,25 а -проблема была в генераторе ( капец интегралке) Как вариант -отсоеденить генератор . Правда машина была старше
Разъем с генератора снимал,легко доступна ,трехпроводная
А силовой + ?
была машина 2009 года штоли, проблема была в магнитоле, там ничего не стояло, все штатное, снимал магнитоллу, на столе все норм, поставил обратно все стало отлично чего было так и не понял.
