ДАД MPX-4250AP
А может кто нибудь написать наклон и смещение ДАД от штаера, наклон в кПа/вольт, смещение в Вольт.
  • 7 месяцев спустя...
  • Ответов 54
  • Просмотры 47,2 тыс
  • Люди добрые, есть датчик от нексии делфи : 102кпа - 15кпа , 4.950в - 0.250в Посчитал наклон: 18,51кпа или 185 мбар Посчитал смещение: 10,425 кпа или 104.25 мбар. Не могу понять, как
решил сам получить данные для расчёта наклона и смещения для MPX-4250AP, исходящее напряжение мерил тестером прям на выходе с ДАДа, вот что у меня получилось:
1000 мбар (атмосферное давление, 755 рт. ст.) - 1,78 вольт
2000 мбар - 3,75 вольт
2500 мбар - 4,73 вольт
при бортовом напряжении - 12,1 вольт
питание датчика - 5,04 вольт
наклон - 508 мбар
смещение - 95 мбар
только вот задумался, выходное напряжение я мерил сразу на выходе с дада, а ведь сигнал с дада идёт на 7 контакт ЭБУ Я5, на 7 контакте весит резистор подтяжки 5,1 кОМ, получается если смотреть через диагностику на АЦП ДАДа, то показания сигнала там будут другие из за резистора? или я ошибаюсь? и как всё таки правильнее замерять выходной вольтаж с дада, на самом даде или через диагностику смотреть на АЦП ДАД? но АЦП ДАД в программе не активно пока нет сигнала с ДПКВ, надо подключать эмулятор ДПКВ
Правильно, реальность ужасает... :)
а по делу?
Бесконечная история с настройкой, двигатель ведь не молодеет.
Почему малоэффективные решения, бывают столь популярны?
Forvard, не флудите в этой теме, если по делу нечего сказать
а есть разница между дадом MPX4250AP моторолла и MPX4250AP freescale 20-250 кпа? смещения и наклон одинаковые? MPX4250AP freescale можно применить на турбо моторе?
Изменено пользователем genk
скажите дад нужно высчитывать, под канкретный двигатель, а не то что в инете валяется?
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста распиновку МПХ4250АП ,на английском непонятно ничего. Заранее благодарю.
поиск рулит, надо просто немного посидеть за компом
nastr.doc
Спасибо огромное! Первая часть документа у меня есть, а вот вторую не находил.
Подскажите где можно найти Datasheet на Bosch 0 261 230 057
  • 8 месяцев спустя...
Помогите с расчетом наклона и смещения для ДАД Bosch 0261230037.
Нашел на него даташит:
http://www.bosch-motorsport.de/en-US/literature/en-US/Pressure_Sensor_Air_PSA-C_Datasheet_51_en_2779841291.pdf
Напряжение: 0.3V ... 4.8V
Диапазон измеряемого давления: 0.2 ... 1.05 Bar
1. Вычисляем наклон:
K = (P2 - P1) / (U2 - U1) = (1.05 - 0.2) / (4.8 - 0.3) = 0.85 / 4.5 = 0.188889 Bar/V = 188.889 mBar/V
Вычисляем смещение по минимальной точке (0.3V = 200mBar):
Смещение = Pi - Ui * K = 200 - 0.3 * 188.889 = 200 - 56.667 = 143,333
Теперь тоже самое, по максимальной точке (4.8V = 1005mBar):
Смещение = 1005 - 4.8*188.889 = 98.333 mBar
Вопрос: Почему для двух точек получается разное смещение? Какое из них заносить в прошивку?
Тупанул при расчетах:
Смещение = 1050 - 4.8*188.889 = 143,333 mBar
Получается для данного датчика:
Наклон = 188.889 mBar/V
Смещение = 143,333 mBar
Изменено пользователем ra6fho
  • 4 месяца спустя...
Для MPX4250AP один чел высчитывал для SPT005_571 наклон- 511мБар, смещение-72,25мБар
это для какого января и на какой пин ?
  • 5 месяцев спустя...
Парни подскажите характеристики для TRS прошивки дада. спасибо
Привет
подскажет кто нибудь более менее точные данные по ДАДу 45,3829
на одном форуме одно на другом другое......
Привет
ГАЗ - ДАД 45.3829
диапазон измеряемо давления 20..105кПа
при давлении 20 кПа = напряжение 0,4 вольта
при давлении 105 кПа = напряжение 4,65 вольта
наклон :
(105 кПа - 20 кПа ) / (4,65 В - 0,4 В) = 20 кПа = 200 мБар / В
смещение: 105 кПа - 4,65 В * 20 кПа (величина наклона) = 12 кПа = 120 мБар
У меня с этими данными ДАДа все работает нормально.
Доброго времени. Подскажите кто знает наклон смещение для денсо 079800-4100 5v 8T19. Или хотябы как посчитать правильно, ни когда такого не делал.
