Subaru Outback 2011 abs
не могу найти расшифровок на
c1076
c1115
c1126
смотрел автокомом, скандок отказался, а больше не чем
добавлю еще что в моторном была ошибка 0607 по дросселю, периодически уходит а аварийный и не управляет ей, вентилятор при включении зажигания работает на 50%.
началось все после снятия мотора, примерно месяц назад
Изменено пользователем s_h_e_f
пропаял мотрный жгут, когда его шевелиш менялись и пропадали сигналы с температурных датчиков и с заслонки,
сейчас проблема в мигающем 4 раза
AT OIL TEMP
ни в коробке ни в моторном ошибок нет.
смотрел скандоком и авто комом.
как понимаю стер адаптации коробки, ее реально как без сканера адаптировать?
Что бы точно знать слетела адаптация или нет , надо в параметрах акпп глянуть . Насколько помню при стирании адаптации лампа мигает без интервала и быстро . Без сканера адаптацию не сделать .
адаптацию можно сделать ssm или launch pro при этом не забедь те сначала поднять авто на подьемнике, обучить полный привод, а потом только cvt!!
