Установка Старлайн Е61 2can в шевроле круз 2014г (автомат)
Здравствуйте. Проблема следующая. Монтаж проводил по аналогии с Старлайн b94 2can. Более похожей инструкции ненашёл. В итоге сигнал-ция не видит "зажигание". Пробовал найти в замке зажигания 12в - не нашёл.
привет! впиши Адрес от куда ты! Возраст. и т.д.
в середине под магнитолой есть блок BCM там много разьемов разных цветных. там ищи. точно не помню, но там брал. и в 2CAN надо тебе будет залезть и отключить галочку зажигание.и перезапустить питание охранки
Эти два провода идут в блок ВСМ именно из замка зажигания, по крайней мере расцветка такая же. Изначально было подключено именно к блоку ВСМ - результат такой же. В КАН-настройках выключил зажигание.
Сам блок сигнализации (желтый провод "зажигание" реагирует на 12в на прямую с АКБ.
А чем искал? На картах гадал? Ты еще стартер там поищи, вообще удивишся)))
У старлайна есть техничка,там все разжевано!!!
на коробке адрес
Добрый день. Зажигание по кану отключить и зацепить по аналогу. И будет вам счастье.
куда зацепить? +12в в замке зажигания нет.
На держи
Посмотри внимательно и до конца, и ты ответишь на свои вопросы. Машина очень легкая и простая. Я все подключения делаю в блоке BCM кроме обхода конечно;)
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Привет, так решил проблему с 12V.
блин такая же хрень нет 12v. В замке зажигания.
может повнимательней посмотреть?
почитать тему выше.....?
да я не старлайн пытаюсь поставить,(Remote Control Start Anti-theft Car Alarm With Push Button Engine Start/Stop Function). Проблема та же.Нет напряжения.
Ну , хотите вы увидеть + на замке, возьмите осциллограф,прибор или хотя бы  светодиодную контрольку, вы увидите,что он там есть, вам то от этого толку ноль. Оборудование ваше не будет работать от этого провода, да и ВСМ может весело отсигналить и встать в ступор. Так, что оно может для вас и лучше ,что плюса не видите.Видно, что такие вопросы от новичков или клиентов.
Изменено пользователем maikl72
Многие новички видимо думают что карты монтажа решают все. Знакомые ребята так уже увалили bsm на астре потом на крузе, теперь ставят только в рашен и хундаи кии)))). Дорого встают эксперименты на крузе. Карта мотажа это только шпаргалка. Простите за флуд.
Может знакомые ребята просто занимаются не своим делом? Или руки не оттуда...
Так то оно так, но благодаря им у меня всегда есть работа)))
