Vectra C 3.2 gts (z32se) Corsa C 1.2 нет связи с блоком
Всем привет гуру и с наступившем всех. Есть два опеля с одинаковой проблемой но разными моторами и разными сиптомами, натолкните куда копать плиз.
В верке ц нет связи висят ошибки во всех блоках такие ошибки стартер не крутит, реле отщелкивает, коробка акпп
Identifier: 0x0301
Hardware number:12790842
System name: ESP EBC430
Part Number:9191497
Software version number: 00C32B2E
Hardware key number:
System description: TRW 0300
Alpha code: EP
Software Freeze Date: 000A35F8
Total number of fault codes: 3
U2105 - CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Present
U2106 - CAN-Bus No Communication with TCM (Transmission Control Module)
(00) - Present
U2143 - CAN-Bus No Communication with SAS (Steering Angle Sensor)
(00) - Present
Блок по наклейки 1039S01934, да на приборке ес-но ни чека ни других моторных иконок не горит.
В корсе мотор 1.2 симптомы такие же но стартер крутит, связи с блоком нет, в иммо такие ошибки висят
Total number of fault codes: 2
B3040 - Communication Malfunction on W-line
(00) - Present
B3059 - No Engine Request Received
(00) - Present
Блок уже вскрывали ибо он на черном герметике, забыл на работе его завтра, возьму открою сфотаю.
В общем куда копать? Я сталкивался с болячками блоков на опелях но обычно когда сигналы отваливаются, но чтобы сосвем умирали еще не доводилось, может быть такое совпадение две машины и два мертвых блока? Всем заранее спасибо!
Для начала правильно проверьте питание и кан шину убедившись в отсутствии гнили в проводке.Откиньте все лишнее и сделайте правильные выводы.машины разные и болячки тоже разные -а вскрытые блоки это плохо.кстати неплохо бы представить что и где и как висит на кан шине.
в3059-нет ответа на запрос иммо
в3040-нарушение связи иммо -мотор
u2105 нет связи с мотором
u2106 нет связи с акпп
u2143 нет связи с калибратором руля (здесь могут быть варианты главное знать есть ли на рейке датчик!)
