ЭБУ EDC7UC31
Доброго времени суток.Есть у кого-то положительный опыт по отделению платы от корпуса подобного блока? Плата с 3-х сторон сидит на герметике,шириной 2см. Подрезать очень неудобно. Греть пробовал и феном,и корпус блока-не помогает.Вариант со сверлением крышки под бдм нежелателен. Может есть какой-то эффективный растворитель? В общем, буду благодарен любому результативному совету.
  • Ответов 525
  • Просмотры 210,5 тыс
ЗАЛЕЙ НА ПАРУ СУТОК СОЛЬВЕНТОМ А ПОТОМ НАГРЕЙ КОРПУС ПЛАТУ ОТПУСТИТ
Спасибо,попробую завтра.
Изменено пользователем andrey272
Я так отрываю
Первый раз было страшно
А всякая химия(Я ДУМАЮ) будет реагировать не только исключительно на клей
Я так отрываю
Именно такой-же блок? Просто перед тем как написать,я тоже пытался.С крышкой-то проблем никаких,а вот плата "мертво" сидит...
Я так отрываю
Благодарю,все получилось!
Раскажи подробнее,как отрывал.
Отрывал двумя плоскими отвертками,начинаешь с чистой стороны и по кругу. Отрывается очень "жестко",можно повредить плату. У меня получилось. Не грел. Удачи).
а зачем вы их вскрываете????
для ремонта и (или) репрога
Шьется без вскрытия.
Чем если не секрет?
Отрывается легко. Прогревал по кругу градусов до 60 можт быть выше.
И без проблем по кругу начиная со стороны двойного разъема.
Если надо прошить только флешь.
То тут удачно рулит EDC-24 с По Openbox и модулем для прошивки этих блоков.
Все можно купить в одном месте.
Уж если полный кирдык и шит надо и еепром то тут уж без вскрытия и бедеэмки не обойдешься.
Я с боку просверливаю отверстие, примерно 5 мм, нагреваю блок, через отверстие шилом или тонкой отверткой поддеваю плату, а там уже дело техники. Отверстие потом заливаю герметиком. Сейчас вместо МРС 562 стали ставить SC667035MZP56, кто нибудь читал такие по БДМ?
Чем если не секрет?
Опенбоксом Роя, через ОБД2 на авто или на столе, распин обычный .
Выглядит примерно так.
На столе если шить то подходит любой к-лайник 12в, если на авто то нужен к-лайник поддерживающий 24в(на пример адаптер с ЕДС-24)
Шьет отдельно первый банк и отдельно второй. времени примерно минут пять. Блоки EDC7UC31 на наши грузовики бывают двух аппаратных модификаций как понял 6 и 8 цилиндровые. Софт в рамках этихблоков полностью взаимозаменяем, только аппаратно смотреть по количеству цилиндров нужно. Тоесть я в EDC7UC31 от Газона 3309 заливал софт Камаза, Маза, Паза, Зила и обратно блок не ложится и работает.
Рой ответил что
Блоки по цилиндрам не взаимозаменяемы. Их делают 6 и 8.
С блоком ничего не будет, только пишите то что нужно. При записи какого нибудь другого софта блок может лечь.
Doc1.doc
У кого есть сток прошивка на EDC7UC31 маз ямз-650! Будьте добры поделится! Плиз!
С опенбоксом идет архивчик на все наши авто и китайцы, под разные мощности и нормы евро, но они в формате dcf и поэтому подходят только для опенбокса. Шить то, чем будешь?
Катлетой 2! Уже подключался сливал и заливал ей все норма! только лежит блок с маза у меня не могу понять почему накал не работает вот думаю перезалить прошивку!
Да ну на его вскрывать для катлеты. Ишо то мудоховство. Некоторые вообще пилят. Лучше 5тыр потратить и делать без разбора, хоть на авто, хоть на столе.
