ЭБУ EDC7UC31
Попробуй блинк кодами посмотреть. https://yadi.sk/d/2PqVTJiWi39Vv
  • Ответов 525
  • Просмотры 212 тыс
У меня с опенбоксом не было такого архива.Если не затруднительно скинь .
В опенбоксе открыт модуль по ЕДС7/17 - ? Если открыт то стучи к РОЮ он скинет(возможно и посвежее что нить будет). Если нет данного модуля то и не к чему указанный архив.
Открыт.Попробую написать.
Так чем же будем считывать EDC7UC31 c 2012 года выпуска
SC667035MZP56 mask 4L055.
В Галлете не заявлен этот проц, остаётся только K-Tag??? Иногда нужно после ремонта блока или после неудачной заливки.
Это проц  пишется так же, как и предыдущий. И через розетку, и по бдм.
Самому дошло, в идентах чёрным по белому написано MPC561. Но есть один блок уваленый через протокол, а через BDM не пошло, галета (сука уже горела-сделал, а BDM никогда не пользовался, значит ещё нужно пройтись по плате).
Кто подскажет как сделать блоку EDC7UC31 Erase и залить по новой hex или только через BDM?
бомжам не помогают . профиль заполни бомжара
Профиль заполню. Но судя по картинке, таких дустов уваливал тройкой и потом работал в портере с его женским телом.
Надеюсь остальные твои слова были написаны под воздействием пива и лёгких наркотиков или клея момент. :bux:
Что делают с людьми наркотики??? Они становятся в интернете непобедимыми и всемогущими.
Я например в своих выражениях очень осторожен и вежлив везде и со всеми.
Всё сделал через БДМ. Докупил уже рабочую Галлету по БДМ и поднял после педиков блок. Старую Галлету доделаю в процессе. Только сравнивая файлы, заметил, у загрузчика Роя определённые области считывает как закрытые FF FF FF FF, а у Галлеты 00 00 00 00.
Как правильнее?
одно и тоже. А как правильнее это зависит от загрузчика.
Здравствуйте. Анализирую, учусь. А читает всегда как первый банк, правильно?
Шьет отдельно первый банк и отдельно второй. времени примерно минут пять.
А читать - не читает, ни как первый ни как второй(сапсем не читает ток пишет).
А MS6.1  читает и пишет.
Уже и читает и пишет. Обновитесь
Автобус ПАЗ, (BOSCH EDC7UC31, ММЗ Д245) при смене ПО с Е4 на Е3 еепром можно не трогать?
Друзь честно говоря мы диагностику нормально таких моторов сделать не можем.но чипуем. хоть ктобы обьявил типовые параметры хотябы. а что умеем тереть ошибки немного форсунки по обратке.проверять да и в принципе все.А кто может сказеть какое довление в рампе должно быть на ХХ в этих двигателях.давление надува ,время впрыска. и другое.
а если обратка скидывает в канал головки и того не можем. и давление в рампе индивидуальное в каждом движке. и приходится верить заданному. а тут какойто бомж из минска пишет что в течении недели прямо и репрог и читает и оборудование купил и блоки на неизвестные движки поднимает да еще с акпп. где бы столько денег хапнуть или хоть уговорить инженеров уговорит хозяина завода договориться с производителем моторов чтоб те договорились с бошем чтоб те договорились с производителем дилерского сканера чтоб те договорились с производителем акпп чтоб у меня блядь хоть какой то триперный модуль для того чтоб коробку с мотором и машиной и водителем подружить
Изменено пользователем sergeyrodionov
Да уже читает и пишет по розетке без проблем, просто надо обновить OpenBox. Прикрепляю прошивку, которую ещё летом вычитал с ГАЗона EDC7UC31
Так же думаю всем будет мануальчик по Д245 дизелю. Блин, мануал не цепляется, берите здесь:  https://yadi.sk/d/Mfdt9zMrm4FRR
Flash_20081513.zip
Добрый день.
Автомобиль МАЗ 5550В5
Двигатель ЯМЗ-536 Евро 4
Требуется отключить EGR. Кто таким занимается?
Или где можно взять заводскую прошивку без EGR?
А что случилось с EGR? Заводская без EGR разве была?
