Установка Pandora DXL3910 (автозапуск) на Audi A6C6 2006г.
Всем доброго дня.
Интересует установка Pandora DXL3910 на Audi A6C6 2006г. 2.0TDi
В части автозапуска.
Касаемо основного подключение через Can шину, все понятно.
А касаемо автозапуска не очень. Читал, что А6 проверяет физическое наличие ключа в замке, так ли это? Есть ли сложности какие-либо,у кого есть опыт установки на данный автомобиль?
Спасибо .
А4 и А6 разное подключение. Знаю что А6 не берет ни кто в работу из моих знакомых, потому что геммор с запуском.
Полностью имитируем ключ в замке, плавно поворачиваем ключ и наблюдаем порядок включения микриков, делаем соответствующие задержки, силовой модуль пандоры в помощь и пост 4. На три аудюхи установлено, полет нормальный
Спасибо за ответ.
А подробнее можно?
В любом случае необходимо разбирать замок и паяться к плате замка?
Замок разбирается, выпаевается плата вся, она будет в дальнейшем отдельно от замка на проводах, запитываем микрики, они будут управлять реле силового модуля, к этим же проводам будем подключать выхода от сигнализации. Контакты реле модуля НЗ НР и общий соединяем к тем точкам где впаивались микрики. Не забываем соеденить с платой саленоид блокировки ключа и антенну иммо. Работа требует определенных навыков, внимательности и аккуратности, так что если есть сомнения лучше не браться за это дело.
Здравствуйте! Не могли бы вы подсказать где можно подключиться к can? И для чего нужен can2? Только для вэбасто? Спасибо.
спасибо всем за ответы.
замок распаял, Пандору подключил + RMD6
Но проблема вот какая, Пандора с кодом 1411 не видит тахометр по CAN, из суппорта мне порекомендовали код от А8 1414 (прошивка- B), тахо увидела, но только с кодом от авоськи.
Кто то сталкивался с этим?
спасибо .
спасибо .
я сталкивался,с пандорой регулярно такие приколы,особенно на немцах,я когда делал а8,чтобы более менее все работало,наоборот пришлось код от а 6 ставить....
