MB ML350 3.5l W164 ЭБУ ME9.7 диагностика не видит БУ двигателя
Сначала смотрите схему или распиновку ЭБУ.Берете тестер и прозваниваете по дорожкам и находите нужную микросхему.
  • Ответов 49
  • Просмотры 23,5 тыс
это сложный путь).давайте по логике. на фото в теме блок от 8 горшкового(у меня 6,но железо один в один).. раз их автор пишет что неработает только 8,значит импульс  не парный а на каждый горшок. тоесть 8каналов . так как  на плате есть еще одно место под драйвер, как я пологаю под 12 горшковый мотор то в драйвере 4канала.  исходя из этой логики я думаю что вот эти два драйвера отвечают за искру ибо они одинаковые).  правильно?
ножек вот только сильно много на одном чтоб только управлять 4катушками. за что они еще отвечают?
Изменено пользователем alexvrn
Так машины не ремонтируют. Народ вы не видите что это скорее всего хозяин авто?
да не хозяин это, просто у него постов здесь мало )).
alexvrn, тестером отзвони от разъема до драйвера. они там напрямую идут.
которая слева обведена - отвечает за бензонасос и другое. и вообще на этом блоке болячка - отклеиваются шары на проце и начинаются пляски что же неисправно.
родной блок невидит датчик колена,донора вчера фулом залил,невидит 2х катушек.
sergunja  мерс пока уехал есть только блок..если драйвера 2 то как я узнаю какой за 5 и 2 отвечает..поэтому и спросил,навярнка кто сталкивался менял,знает.
crez   если так то можно погреть проц до кучи попробовать
С другой стороны платы ищи
драйвер полюбому на радиаторе, 4микры и 2 ключа все с этой стороны. tle 6244 2шт ..у меня есть ток одна...что ж поделать,попробую по очереди)
я менял, но давно было, не помню где что. на какие цилиндры жалуется блок по катушкам? 5 и 2, я правильно понял?
Изменено пользователем sergunja
а прогреть не поможет. перекатывать шары надо там. если отрываешь плату, можно сразу на ребол ехать, к сожалению. время+тряска постоянная на движке вот и все. чуть плату шевельнул, оставшиеся шары отваливаться начинают.
плату оторвал ибо непрогрею драйвер,   цилиндры да .5 и 2 . двига 3.5 6 цилиндр
выходы на катушки. 2-й цилиндр 8-й пин, 5-й цилиндр 32-й пин большого разъема.
Если не разгребешься, привози после обеда на работу, звякнем что куда там...
 спасибо,будем пробовать
главное в новый блок без снятия платы делайте переливку дампов. или еще правильнее - еепром в непривязанное состояние и привязка старом. а плату не трогать - за третим блоком поедите.
Если родной блок еще совсем не умотал, то можешь отправить его мне почтой , отреболю BGA на нем.
естьистина ,не экономь деньги клиента. чинить подобные мертвые блоки,нажить себе гемор на будущее.да с учетом что он стоит 5так на расборе смысла нет .  блок он купил,попутно прошили ,все довольны)
За 5так таких блоков нет в помойках. Везде 15. Не факт, что сунут такой же . Стоит 203-тий  с таким же ме9.7  и пропусками 2 и 5- того  по катушкам . Осцилом глянул  на 5-том амплитуда низковата по сравнению с рабочим, а на втором вовсе нет импульсов от блока . Стара нет. Чем лучше склонировать хпрогом  и ктагом ?
ктагом клонируй. а вообще я делал - еепром ктагом под привязку и все.
в принципе даже хватит еепромину сверху сдуть, поправить 2 байта и все. привязывать к новому авто.
Изменено пользователем crez
