MB ML350 3.5l W164 ЭБУ ME9.7 диагностика не видит БУ двигателя
ктагом клонируй. а вообще я делал - еепром ктагом под привязку и все.
в принципе даже хватит еепромину сверху сдуть, поправить 2 байта и все. привязывать к новому авто.
Спасибо за ответ. Затянул с машиной. Сейчас по быстрому накинул хпрог. Достаточно только флэш и епром или мотю тоже? Под привязку гляньте правильно? Стар можно взять ненадолго.
95080 me9.7.bin
M58BW016 ME9.7 flash.bin
95080 me9.7 das .bin
Изменено пользователем 052
  • Ответов 49
  • Просмотры 23,1 тыс
Погуглил-понял МРС тоже надо.
Хозя привёз донорский блок  буква в букву. МРС одинаковые не трогал мотю  . Решил уж доделывать  Хпрогом, но он   упирался-  писал криво флэш, ругался то  на верификацию, то на последовательность.. Стёр принудительно и залетело. Всем спасибо, машина уехала.
Всем добрый день. X164 500l A273 153 13 91 bosch 0 261 209 380
Проблема в следующем. Приехал автомобиль с разорванным мотором (кулак дружбы) после замены агрегата появилась проблема с выпускным валом правой стороны -20гр регулировке не поддаётся. Клонирование блока переносит проблему на донорский блок. подкинули блок от другой машины с замком зажигания всё нормально работает и регулируется. (кроме акпп, не снимается даже с паркинга))) Вопрос в следующем, есть у кого прошивка стоковая? Ну или сравнить мою с стоком. https://cloud.mail.ru/public/APia/ayXJD5MMA
Старухой пролейте
Старухой пролейте
А что пролить ? подозрение что кто то как раз старухой чинской полазил по блоку. И по общению с клиентом похоже что он что то не договаривает. Мол чек давно горит и не кто не может понять из за чего и не знает что за ошибки были. Машина приехала без одного поршня и отверстием в блоке. поршень разорвало на маленькие кусочки.
Мне бы мой сток сравнить бы. В предпосылы на прошивку. Так клонирование переносит проблемку)
Как это, что пролить, моторник естественно и будет у Вас стоковый софт, на нем и пробуйте, тем более что, как Вы говорите клонирование на донорский блок проблему переносит. А так у Вас будет правильный заводской софт.
Перепроверили проводку и датчики, прошивку,железо эбу. Решено смотреть железо. Хотя мотор с историей и пробегом в115т км. Попробую пройти по в сей цепочке неисправности. Со стороны блока не получилось) пойдём с другой стороны!
Перескок цепи. проблема решена.
Всем спасибо.
  • 1 год спустя...
х-прог можно считать,если это не тайна подскажите какие два байта надо поправить?можно в личку.
