MB ML350 3.5l W164 ЭБУ ME9.7 диагностика не видит БУ двигателя
Добрый день! Машина MB ML350 3.5l бензин, после ремонта двигателя перестало работать 2 цилиндра, выяснилось что на эти 2 катушки не идет сигнал с БУ, разобрали БУ в драйвере оказалось сгоревшие 2 канала на катушки, т.к такой драйвер найти не удалось, купили аналогичный БУ но коллега(поздним вечером в спешке) решил перепаять только EEPROM на купленный БУ - машина не завелась тогда он отклеил плату и перепаял флеш - и снова тишина. Тогда было перепаяно все на свои места и поменяны драйверы - но снова тишина, диагностика не видит ни один БУ. Galletto 4 через BDM прочитали(то что было в памяти, файл all 513kb) и снова перезаписали flesh(512kb) и eeprom(1kb). Результат тот же - при включении зажигания крутит вентилятор, стартер молчит, диагностика star и др. не видит БУ двигателя. В других БУ (abs...) активны ошибки "нет связи с БУ двигателя по шине CAN", питание на БУ идет(нога 15,16+).
Вопрос! как можно решить эту проблему?
ФОТО
http://my-files.ru/6iihu0
  • Ответов 49
  • Просмотры 24,9 тыс
Вот и не судба лезд кута не нато,тебер найтите новую или б.у {cтелайте новым} и привяжте старом через SKN.
аналогичная проблема на МЕ9.7. надо было с начала без перепайки прочитат из родной флеш и еепром и заливат в б/у.
Изменено пользователем SIRKVA
Star есть и skn видел, я не разу не привязывал, но родной блок диагностика не видит, читается только через BDM (и то неизвестно что там за данные раз его не видит, а ведь работал). Я так понемаю что новый блок диагностика должна видеть но не заводится.
Вопрос, изза чего невидит диаг мои блоки(flesh или eeprom что с ними могло случится)?
с ними могло произойти все что угодно, начиная с непропая и заканчивая физической поломкой платы при разборке.
Изменено пользователем Turop
Два блока одновременно по железу врядли могли лечь, и диагностики ни каким глазом. Вот интересно програмно что случается чтоб блок не определяется(как будто в спящем).
ещё как могли... после коллеги в спешке... :)
покупай третий,может и второй доже больной. в этых блоках эти симптоми много встречаеться. надо очен аккуратно открыват крышку.и герметик феном погреет.
третий купил! диагностикой определяется, надо перезаписать иммо, как это лучьше сделать? если я перезапишу eeprom через бдм и контр. суммы не совпадут то и этот превратится в железо...
а вот родной и второй блоки не видит из-за неправильной кс, т.к. не читается flesh память через bdm, только mpc и eeprom.... буду искать причину с fleshom?
  • 1 год спустя...
такая же ситуация, w221 s500, "семерит" на родных мозгах , разборка показала что нет импульса на 8 форсунку пока не стукнешь по эбу, купили б\у мозг  с такого же мотора , подключил к авто, заводится и глохнет, какие элементы нужно перепаять из родных и пересадить в б\у мозг??
или может быть только один драйвер форсунок перепаять и не париться с еппром??
ФОТО АНАЛОГИЧНОГО БЛОКА НИЖЕ ME9.7
Изменено пользователем sstasya
Лучше пересадить драйвер. Ну если номер блока пуля в пулю то можно пересадить еепром и флэш и будет счастье.
а тыкнуть на картинку где еппром и флешь можете для уверенности? ну и для общего развития указать на плате где точно драйвер форсунок
можно считать еепром (95080) и флеш (М58В) и перенести данные в новый блок.
Изменено пользователем crez
ищи флеш M58BW016ххх (там ключи) - а вообще хватит сделать в еепроме новым под привязку старом и все.
единственный правильный и профессиональный подход к делу!!! делетантам не понять
ну-ну...
  • 11 месяцев спустя...
