Ребята прошу помочь! Собрался ставить на змз 406 Волга мозг январь 5.1-41. Что делать с датчиком фаз (ДФ) ? Оставлять родной или прийдется что то переделывать? Ведь на вазовском моторе ДФ работает с впускным распредвалом а на змз 406 ДФ работает с выпускным распредвалом. Заранее благодарю.
ни чего не нужно делать...
все работает
делаешь хх.
меняеш датчик температуры(он корявый и мне не понравился)
и меняешь местами плюс и минус на датчике коленвала....
и все.\
ну правда нужно в проводке еще добавить три или четыре хвоста и штук 10 проводов местами поменять)))
Alexkolomna большое спасибо :ThanxSmiley:
  • 4 года спустя...
ни чего не нужно делать... все работает делаешь хх. меняеш датчик температуры(он корявый и мне не понравился) и меняешь местами плюс и минус на датчике коленвала.... и все.\ ну правда нужно в проводке еще добавить три или четыре хвоста и штук 10 проводов местами поменять)))
А на какой прошивке делать не подскажите ? на j5ls или стандартную редактировать ? поставил два коммутатора на змз 409 с прошивкой j5ls но искры нет, + на - менял на коленвале (
