peugeot 307 (2003) 2l can bus
Здравствуйте.Имеется peugeot 307 (2003) 2l бензин АКПП.РР2000 видит только моторник,коробку и ABS.Подозревая что лег салонный CAN.По заявлению клиента просто сел АКБ,не прикуривал.BSI паленым не пахнет :emot64: .Ребята помогите схемами CAN шины пожплуйста,а то я уже гугл замучал.Ну и конечно же куда глянуть в первую очередь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/
  • Ответов 101
  • Просмотры 14,8 тыс
Добрый. Схемой поможем, а что не работает на авто?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/#findComment-714186
Авто не заводится.В моторном ошибка нет подтверждения иммо от bsi (дословно не помню).Не реботает ни чего.Только приборка светится.Так же включен энергосберигающий режим.Кто подскадет пины на диагностическом разъеме салонного can.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/#findComment-714233
А может просто слетела прошивка bsi из-за севшего аккумулятора? Для peugeot 307 не редкое явление. По схемам, скачай сервис бокс и все там найдешь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/#findComment-714247
тогда рр2000 при диагнозе вин авто не видит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/#findComment-714250
Не всегда
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/#findComment-714273
Спасибо.
А как проверить bsi?.vin видит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/#findComment-714283
А кто шил bsi,расскажите как это делают.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/#findComment-714296
если в бси заходит и вин показывает правильно то вряд ли прошивка бси виновата
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/#findComment-714300
Но и с проводкой ни чего не нашол пока.
Мож какой блок кан ложит?
Еще заметил если снять черный разъем с bsi то стеклоподъемники оживают и свет включается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/#findComment-714311
Вобщем отдал bsi и моторник на ремонт.Вчером перезвонит,сказал что прошьет bsi и сделает синхронизацию.
Подскажите это вообще возможно без машины сделать? xD
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/#findComment-714391
Возможно сделать без машины. Например на столе. Подключаем к блокам питание, can, диагностику, подрулевой, катушку и ключ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/#findComment-714792
Человек который взялся отремонтировать bsi,сказал что flash кривой.Говарит нужен донор.Ребята поделитесь у кого есть.Буду очень признателен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/#findComment-714962
рр 2000 прошивает такое на сколько знаю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/#findComment-714976
Каким образом?
Bsi же не отвечает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/#findComment-714989
при завале флеши бси шнуром для смотки , знаю ребята поднимали бси именно лексией рр2000
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/#findComment-714994
Спорить не буду,я не вкурсе.Я вообще с пежо ни когда не работал xD.
Так у кого нибудь есть прошивка flash?.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/#findComment-714997
да , тяжелый случай
наводка
в таком случае флеш ищется под вариант который у вас завален
пример
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/#findComment-714998
Спасибо.Завтра сфоткаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/#findComment-715002
да , и не думайте что флеш встречается только одной маркировки...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/#findComment-715004
