peugeot 307 (2003) 2l can bus
Я накатал на 7винду и все работает... Вообще, французы - денежный мешок)))
  • Ответов 101
  • Просмотры 17 тыс
у меня на 7 после перезагрузки не запускается
Купил стационарный пеньтиум.Все установилось.Собираюсь в гараж.
И пп2000 что был на диске с лексией кривой.Качал с рутрекера.
Скоро отпишусь че да как xD.
Ну вот приплыли,захожу в пежо панет без подключения к авто.В левом нижнем углу горит зеленым пежо планет интерфейс.Если вставить обд разъем,и попытаться сделать тест то иетерфей горит красным и пп2000 зависает.Есть подозрение что мастер которому я давал бси,добил его.Возможно ли такое?Или не видило бы только бси?
можно ли как нибудь отключить бси так чтобы сделать тест остальных блоков?
Вспомнил,мастер который читал мой бси (сказал что x prog),говарил что кривая флеш.Если из за китайского програматора залочился проц?может теперь лексия вообще не подключаться?
и почему именно виснет pp2000?только перезагрузка компа помогает.
может и прибор быть кривым, Клон? Самый надежный способ проверить прибор на заведомо исправной машине прочитав все системы
Согласен,ток проверить не на чем.
Да прибор китайский.
В принципе возможно.Только у меня есть пару вопросов.Вы снимали с машины исправный бси? Если да,то зачем? Или как всегда-кто последний,тот и виноват.
Нет,бси был неисправный.
Но Раньше лексия подключалась.Хочетя понять,дело в моей лексии,или что то с авто.Пойду переустанавливать пп2000.
Ребята это край...
сегодня решил покрутить стартером(долго же стоит),сделав пол оборота мотор заклинил.
Думаю бред,наверное че то со стартером.Снял брызговик правого колеса,и действительно кручу ключом и в определенном месте как будто во что то упирается...
Как это вообще понять?
Снял свечи,в 4ом целиндре как будто выпусной клапан залип.Снял клапанную крышку,действительно клапан заклинил в направляющей...
Снял головку,в четвертом цилиндре клапан вообще обломился,остальные выпускные все заклинившие и видно встречались с поршнем.Скорее всего погнутые...
masek
47 собщений для чего ты это пишеш?
Изменено пользователем kai-777
Да сам незнаю.Всем спасибо,тему можно закрывать(не знаю как это сделать xD).
Да ладно. Напиши потом, хоть чем дело закончилось? Получилось ли починить?
Наконец то настроил лексию!!
жду запчасти на головку.
Вопрос по диагнстике,рр2000 видит vin,в глобвльном тесте видятся все блоки кроме бси.Я так понимаю нужно запрограммировать бси?Разжуйте для чайника что делать и куда нажвть xD
Надо ли будет заводить?без головки можно прошить?
может вы не туда смотрите ?
ломайте её и дальше , кролик для учебы есть...
я так думаю еще пару месяцев и заведется, слава богу не подписался поехать завести.
Не туда смотрю?а куда посмотреть? xD
леха,почему слава богу?ты про головку? xD
Так кто по делу подскажет посючеиу pp2000 не видит бси?
из-за головки в первую очередь, а во вторую из-за того что там мастера уже бывали и флешь читали, толи читали толи писали а может и стерли, неизвестно, кот в мешке.
